17. nov 2012 12:16
18 Tommer Alufælge Spørgsmål
Hej jeg har et spørgsmål vedrørende nogle 18 tommer alufælge, som jeg vil købe,de er 8x18 tommer samt 4x100 Et38 mithul er der 2 størrelse af 54,1 mm samt 56,1 mm, men er i tvil om hvilken mithul min 2012 GLX har, og om man kan have en 8x18 fælg på, samt om dækkene skal være 225x40x18 smilieer der nogen der kan opklare dette problem for mig smilie
MVH forsa
17. nov 2012 13:11
Midthul er 54,1, men om du køber med større midthul kan der bruges centerringe.
Men de nævnte hjul vil ikke passe gdot på din bil.
ET38 plasserer hjulet for langt ud, og du vil skrabe på i ydderkanten af hjulbuen.
17. nov 2012 15:13
2r du skriver at et38 plasserer hjulet for langt ud smilie smilie
på hjemmesiden for fælgen skriver de, hvor det godt nok er en anden fælg,men med de samme mål som jeg skrev her at den passer til Suzuki Swift NZ så det forstår jeg ikke, husk på at det er en GLX 2012 model jeg har, og at det var de andre modeller fra 2010/2011 som havde det problem med at skrabe på smiliejeg er mere spændt på om fælgen kan være 8x18 en 17 tommer er jo enten 7x17 eller 7,5x17 men jeg ønsker en 8x18 tommer, der er vel nogen herinde som kører med 18 tommer fælge, måske de kan kaste lys over dette smilie
MVH forsa
17. nov 2012 17:32
Dette gælder også for den nye model desværre. Ihvertfald ifg. Suzuki selv.
17. nov 2012 18:18
se dette link, her står der på side 6 nr. 3 for Suzuki 8x18 4+4 100 38 541
8x18 gir sig selv 4+4 100 må være 4x 100 38 er ET38 541 Er mm 54,1 så jo de burde kunne bruges smilie vil sende en mail til Suzuki importøren om dette, idet det er alt for overskueligt at finde ud af smilie
www.barracuda-wheels.com/ba/teilegutachten/Karizzma/Suzuki/LK%204x100/8.0x18/Karizzma%20T960%208.0x18%20ET38%20kpl..pdf
MVH forsa
17. nov 2012 18:27
problemet er at de er for langt ude mod kanten at skærmkassen/sideskærmen ved at ET45 er standart på den gamle(05-09) og mener den nye(10-) også er deroppe omkring men alle de andre ting ser rigtige ud men problemmet ligger i det ET mål og det gør det tit ;)
17. nov 2012 20:15
Så er det jo bare til at prøve.
Men ville hellere købt 215/35 dæk, end 225/40 dæk.
17. nov 2012 20:25
Det ligner også noget som ikke er lavet af Suzuki selv - men der er jo kun 1 måde at finde ud af det på. Hvis det så går galt, ja så bliver det bare lidt dyrere he he smilie
17. nov 2012 21:57
Suzuki importøren må da kunne svare på om en 8x18-4x100 ET38
Midthul 54,1(mm)kan sidde på en swift fra 2012 smilie så jeg sender dem em mail smilie
MVH forsa
