5. jan 2014 23:15
Aluminium Universal Intake Tube
6. jan 2014 01:11
Det er universalt så både nej og ja. Det kan være at du bliver nødt til at tilpasse det, da det jo ikke er lavet specifikt til en Swift. Det kan fx være at diameteren på røret er for småt eller for stort hvor det skal sættes sammen med indsugningen. Men alt det ekstra grej du nu end får brug for hvis der skal tilpasses altså fx ekstra stumper alurør eller silikone samlinger, alt det kan købes hos Thansen, mekonomen, nymann osv.
www.astina.dk/motorrum/suzuki-swift-mz-injen-cold-air-intake-luftfilter-system-p-112316.html?cPath=335_347_475
Kig evt. på det billede og se hvordan det er ført igennem motorrummet. Så kan du jo gå ud og måle og se om der er tilstrækkelig med alu-rør i det sæt du har kigget på, til at det kan passe på din Swift. I følge den side der så er målene "Mål (cm) 40.0 x 30.0 x 20.0" går ud fra at det er hvert stykke alurør. Du skal jo så tage højde for at på billederne er de rør der altså med buk, så de er ikke helt lige.
