17. jan 2007 17:13
Firkantet simota filter fra www.astina.dk
Ja jeg har sådan et filter på min bil!! Men jeg ville høre om der er andre der har det..?? Hvis der er så ku jeg godt tænke mig at se hvordan det er sat fast på jeres biler..?! smilie
Rigtige mænd laver drenge!! :-D Swiften rullet til 112,2 heste
17. jan 2007 18:18
tjek mit galleri
Suzuki Swift 1,3 3D - emblmer fjernet - MOMO Match Titan - Lexus Lygter - Remus Hardline - Simota luftfilter - AVUS M01 Graphite - Remus Mellemrør - Xenon 8000k
17. jan 2007 19:08
Hey pap.. Det er meget fint at jeg kan se dit luftfilter.. Mit sidder lige sådan!! Men det jeg gerne vil vide er HVORDAN har du sat filteret fast..?? smilie
17. jan 2007 19:40
17. jan 2007 19:50
Du er simpelthen bare SKRAP!! smilie Det er den forreste stang der jeg ville vide hvor sad!! smilie
17. jan 2007 19:57
så kunne du da også bare kigge i mit galleri! smilie
17. jan 2007 20:04
Ha ha det er mig der er blind!! Sry!! smilie
17. jan 2007 20:41
Hvad skulle vi gøre uden dig smilie
Med venlig hilsen
René Høvinghof Johannesen
17. jan 2007 22:57
Øhh...???
Måske et dumt spørgsmål men hvis jeg nu sætter et andet filter på min swift sker der så noget med garantien???
Sys bare den lyder så nærig når man fyrer den af...!
BITCHES HAVE MORE FUN smilie
17. jan 2007 23:11
Det skulle der meget gerne ikke arb. selv ved suzuki og de siger i hvert fald ikke noget der...
17. jan 2007 23:12
kun garantien på det gamle filter ryger når du sætter et andet i.. og så er det stadig dem der skal bevise at det er det nye filter der har ødelagt motoren hvis der sker noget
20. jan 2007 14:12
Jeg må give Anne-Pigen ret, det lyder ikke "macho" når man banker den i bund.... men er også bange for det med garantien, fandt nemlig den her på nettet ????
Nogen der kan hjælpe, har hørt lidt forskelligt.
1,3 5D
20. jan 2007 14:14
nåh det med billedet virkede ikke men der står sådan her
Ved Bilinspektionen
I Danmark er den korte udgave, at ALT med motortuning er forbudt (selv at skifte luftfilterkasse og luftfilter til K&N. Også chip-tuning er ulovlig), medmindre bilfabrikken siger ok, eller der er en godkendelse fra en udenlandsk myndighed, der siger ok for det tekniske og har afprøvet luftforurening og støj i henhold til de danske bestemmelser (der efter 1993 svarer til EU, men mellem 1984 og 1993 var skrappere).
Vedrørende udskiftning af fjedre og hjul, kan du se reglerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.dk - Regler - Krav til køretøjer - Vejledning for SBI - 8. Bærende elementer - 8.02.003 Fælge (henholdsvis 8.03.004 Fjedre).
Ved effektforøgelser er der tre ting, som man skal være opmærksom på: Teknisk forsvarlighed, luftforurening og støj.
1,3 5D
20. jan 2007 14:24
Ved Bilinspektionen
Evt. gem det originale, det tager 10 minutter at skifte, et almindeligt K&N indsatsfilter er heller ikke godkendt.
Med venlig hilsen
20. jan 2007 14:29
Vil det sige at farbriksgarantien ryger hvis man sætter simota filteret på... ???
1,3 5D
20. jan 2007 14:46
Ahhh steinn nu må du lige åbne øjnene en gang se hvad pap skriver længere oppe-->kun garantien på det gamle filter ryger når du sætter et andet i.. og så er det stadig dem der skal bevise at det er det nye filter der har ødelagt motoren hvis der sker noget smilie
20. jan 2007 14:47
Nej... læs svar nr. 10 igen, eller FAQ'en.
20. jan 2007 14:49
Jeg har godt set hvad der står i svar 10, er så vidt jeg ved er jeg ikke blind. ;-) men i forhold til det jeg fandt på nettet synes der er forskellige opfattelser af det...
1,3 5D
20. jan 2007 15:00
du må tune din bil 20 procent
så et lille filter kan du godt sætte på og køre til syn
bare du ikk sviner mere end normal
meeen det kommer du ikk til med et filter
swift 1.5 skørter sænkning 1-2 pipe xenon 8000k
akuma 17 black snart turbo
20. jan 2007 15:05
nej det var nemlig også min opfattelse af det blueboy...
det ville nemlig være ærgeligt og gøre noget man troede var i orden, og så skulle bøde for det et stykke tid efter...
1,3 5D
20. jan 2007 15:12
Nu vi er ved filter snakken alligevel, er der så nogen der ved noget om det her filter??? også fra Simota
www.simota.com/pro_in_carbon.php
1,3 5D
