19. jan 2007 23:00
Sækning?
Hvor meget vil i anbefale man sænker en swift med 205/40 17" dæk på?
Så den stadig kan køre over et bump eller have en siddende bagi, uden den skraber på...
ps. Uden skørtsæt.... smilie
19. jan 2007 23:56
80CM! (have no clue)
Suzuki Swift 1,3 3D - emblmer fjernet - MOMO Match Titan - Lexus Lygter - Remus Hardline - Simota luftfilter - AVUS M01 Graphite - Remus Mellemrør - Xenon 8000k
19. jan 2007 23:57
nogle med gode/dårlige erfaringer? ud over pap-... smilie
20. jan 2007 00:12
Jamen jeg har pt kun hørt om folk der har sænket til 40/40 og det er min også men der er også skørtesæt på så mon ikk man kan sænke den noget mere end 40/40 uden skørter!! smilie
Rigtige mænd laver drenge!! :-D Swiften rullet til 112,2 heste
20. jan 2007 00:16
Det kommer an på om den skal kunne køre over bump, eller om du vil have den 1 cm over jorden smilie
20. jan 2007 01:58
Nogen der har nogle bedre svar? Jeg kunne også godt tænke mig at vide det smilie
Mike
20. jan 2007 09:31
Min har samme dækdimension og samme antal "'er... og er sænket 40/40...- Jeg har endnu ikke haft nogen problemer med den...
20. jan 2007 13:29
I Danmark er det kun lovligt at sænke sin bil med 40/40mm. Godt nok er der mange der efterhånden racer rundt med 60/40, 60/60, 50/50... og politiet kan ikke se forskellen. Men bliver du stoppet og målt efter. Så bliver det en meget dyr fornøjelse....
Jeg kører rundt med 40/40, og samme dæk dimension som bu nævner - godt nok med skørte på... og Jeg vil ikke anbefale en lavere vogn. Jeg har siddet fast nogle enkelte steder, og lyder i kabinen når skørtet går på er ikke ligefrem underholdende smilie
Held og lykke med projektet...
1,5 5-d, -40mm, 17", aircon, alarm, webasto, org. skørt, tonede ruder, OneTwo afgang, Altezz Chrome LED....
20. jan 2007 19:12
@ - F33d, det er ikke antallet af millimeter man sænker, der gør at det bliver ulovligt... Lygtehøjden er det afgørende her. Jeg kan ikke lige huske hvor langt det er der skal være fra vejbanen til lygterne.
Men jeg mener at du kan sænke mere eller mindre som du vil - Så længe du holder dig over denne afstand... - 50-55 cm over vejbanen, mener jeg...
20. jan 2007 19:15
That's the point.... Ka' heller ikke huske hvor meget det drejer sig om.
20. jan 2007 21:27
50 underlygte og alt over 40
så ville jeg anbefale en gewind
støddæmpre er bedre på den
men en 50 -60 stykker vil jeg mene at du kan få den ned
men gewind er godt give ud har prøvet uden på en gammel bil og føj
men så fik jeg gewind og er meget bedre at køre i
swift 1.5 skørter sænkning 1-2 pipe xenon 8000k
akuma 17 black snart turbo
21. jan 2007 22:24
Man må sænke sin bil 40 mm for og bag uden at det skal godkendes. Sænkes den mere skal bilen godkendes til syn, og det skal kunne dokumenteres at sænkningen ikke forrænger bilens køreegenskaber.
Derudover skal der være min. 50 cm fra underkanten af lygten til jorden, og 25 cm på evt. tågelygter.
22. jan 2007 19:12
OK, så har jeg misforstået noget - men det er ihverfald en god detalje at få med når man overvejer dette..
Jeg tror nu også det er en god idé at overveje gevind-udgaverne, for så kan du jo altid hæve bilen hvis der skulle blive behov for det ( f.eks ved en punktering....
Jeg har måtte sande at det er komplet umuligt at få en donkraft eller den medfølgende løfte anordning til at fungere med en 40mm sænket swift, når der samtidigt er montere sidskørte på denne...
Faktisk er det eneste sted jeg kan skifte til vinterdæk og ved en punktering ved. AGL værkstederne, eller hos Suzuki selv... Liften skal være i gulvet for at man kan komme op på den med swiften.. smilie
22. jan 2007 21:12
Umiddelbart vil jeg ikke tro at det hjælper med en gevindundervogn, da man mig bekendt skal have hjulet af, for at komme til at kunne justere højde m.m. men du må ikke hænge mig op på det smilie
