4. mar 2007 10:43
Spørsmål vedr. Tågelygter Swift 2006
Hej Alle
Jeg har hjulpet min kammerat med at montere hans nyindkøbte tågelygter på hans swiffter. Vi er støt i et stort problem og det er den springer sikringen inde i bilen KONSTANT. Lygter har fået en extra stel ledning til hver lygte og den bliver stadig ved, nogen her der ved om det er kendt problem eller???
Det skal sige at ALLE ledninger er monteret korekt der er intet at sætte en finger på så jeg forstår det ikke. smilie
4. mar 2007 10:55
Hmm... hvis sikringen springer er der noget der trækker for stor strøm, så der må givet vis være noget galt enten med lygterne eller noget ledning/kabel
7. mar 2007 14:10
Alt er som det skal være, så fatter det ikke, men du kunne jo være andre som havde prøvet samme oplevelse.
7. mar 2007 14:38
hvor store sikringer bruger du?
8. mar 2007 14:53
Vi har prøvet at sætte en 30 amp i og tør ikke sætte højre i da den orginale er en 15 amp.
8. mar 2007 16:47
Det lyder mere som en kortslutning - altså en ikke isoleret plusledning, som rører stel et eller andet sted. Det skal virke med 15 amp. Større sikring end foreskrevet øger faren for evt. brand i ledningsnettet.
2. maj 2007 16:43
Multi-meter og måle strømmen til at starte med, undskyld hvis min dansk er ikke 100% perfekt...jeg har lige flyttet herover smilie
400hk som sidder og venter på mig.
9. maj 2007 00:13
Er der andre, der har erfaringer at dele om montering af tågelygter - her lige inden jeg køber et sæt ?
1,3 5d GLS Platinum (A/C, Læderrat, Alu-fælge), Sænket, Sidelister, aft.træk
9. maj 2007 06:25
Ja da.. Jeg satte mine på uden problemer og der har ingen problemer været med sikringer eller noget... smilie
10. nov 2007 18:44
Nu vi snakker tågelygter. . hvor får Jeg modparten til det stik der går på pæren H11. sådan jeg kan få forlængen strømforsyningen til mine xenon ballaster .. laver selv lednet til den del nemlig . men ka ikk finde modparten altså det stik som passer på stikket der normalt går på Pæren
Håber i forstår .. ..
Mvh Rene
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
Har den Sammen med Kæresten. Frk Tazmania
