25. mar 2007 18:48
HÆLP til dækskift...
Hej allesammen....
Igen kommer jeg med et spørgsmål!
Hvad er det jeg gør forkert? jeg ville for første gang prøve at afmontere mine dæk foran, helt alene. Jeg løfter bilen op og skruer de 4 bolte af men så kommer jeg ikke videre... Dækket vil ikke af smilie og jeg hiver og hiver men intet sker. Jeg har som sagt aldrig gjort det før, men har fået at vide det er herre nemt... HJÆLP...
Hilsen "Bilmongolen" smilie
1,3 5D
25. mar 2007 19:09
spark til det hele vejen rundt så kommer det
25. mar 2007 19:17
Ja, da dækket immervæk kun sidder fast med de fire bolte, så SKAL det kunne komme af. Det er sikkert "groet" lidt fast på navet, så giv det nogle los, så burde det løsne sig.
25. mar 2007 19:52
Det var lige godt sata... så havde jeg jo gang i det rigtige... Jeg må ud igen og give det at lag tæsk...
Tak for hjælpen drenge...
1,3 5D
25. mar 2007 20:38
du skal ikke være bange for at tæske til.. evt ta en gummihammer og bank bagpå kanten af fælgen hvis det er..
28. mar 2007 18:51
Når du får hjulet af, så rens evt. navet og smør noget kobberfedt på inden du montere det nye hjul
8. apr 2007 13:00
Tag en hammer og gå AMOOOK!
Mand, 19år .
8. apr 2007 13:08
tag noget træ. slå på dækket inde fra. også vupti. så af. mit sad selv meget godt fast.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=42627
22. mar 2009 08:28
Nogen som har skiftet hjul, når der sidder skørtesæt på?
Armen på min medfølgende donkraft er ikke lang nok, så ødelægger skørtesæt hvis jeg forsøger at skrue den op....
HJÆLP!
22. mar 2009 14:12
HJÆLP!
Det lyder mystisk, jeg har skiftet mine et par gange og så vidt jeg kan se har jeg det de samme skørter på som dig, men jeg har aldrig oplevet problemer har faktisk kun kunne bruge den medfølgende donkraft da det er den eneste der kan gå under skørtet smilie
22. mar 2009 14:26
Den er god nok, den virker altså ikke smilie
Har lige været nede ved Suzuki, sælgeren brugte selv den her fra T-hansen...
www.thansen.dk/product.asp?c=2514275402&n=1409552848&pn=1226677290
Så må vente til imorgen med af få de nye alu på smilie
22. mar 2009 14:32
Okay trist...
Sidst jeg prøvede at få sådan en ind under min, kunne den sgu ikke være der eller jo, hvis jeg afmonterede de foreste hjul...
22. mar 2009 14:33
FEJL info
