6. apr 2007 00:12
Hvordan kører man en bil til?
Sad lige og kiggede i forummet tidligere (jeg er nyt medlem).
Der var én der skrev noget om at være betænkelig ved at købe en brugt, fordi man ikke vidste hvordan den havde været kørt.
Jeg får min Swift i næste uge (1.5, 5-dørs koksgrå), og så kom jeg lige i tanke om at jeg vist ikke ved så meget om hvordan man kører en ny bil til (Jeg har altid kun haft brugte Opel'er eller Nissan'er).
Nogle gode råd?
Mvh. Kenneth.
6. apr 2007 07:45
Først, velkommen til og tillykke med købet smilie smilie
Du vil ikke fortryde smilie smilie
Sørg for ikke at lave "Monotom" kørsel (dvs. sørg for at variere kørestilen lidt).
Jeg vil mene du ikke skal over 4500-5000 omdrejninger de første 1000 km du kører.
En ny motor har ikke godt af at blive tæsket, men lidt "kvikt" kørsel ville være perfekt.
Så undgår du fra starten en lidt død vogn....
Der er delte meninger om hvorvidt man efter "tilkørsel" skal skifte olien på bilen eller ej.
Jeg er en af dem der mener at motoren har godt af lidt ny "suppe" efter tilkørsel.
Jeg skiftede ved 2000 km både olie og filter og fik noget godt 5W-30 olie på, herefter kan man godt give sin lillle vogn lidt "klø" hvis man er til det.... smilie
6. apr 2007 09:29
Ja men fik af vide af min forhandler jeg ik behøver skifte olie før 15ooo km. Men sørg for at når du starter bilen om morgen så sørg lige for at den er varm før du køre til den. Men har gjort det samme som miksto.
Og tillykke med købet : smilie
9. apr 2007 08:29
Har heller ikke skiftet olie før de 15.000 km - men man skal jo lige være opmærksom på at en ny bil godt kan bruge meget olie fra starten, og at der evt. skal mere olie på den inden første service. Det var den besked jeg fik hos forhandleren..
- Giver Miksto ret- ligeledes blandet kørsel smilie
9. apr 2007 10:14
fik jeg også at vide. men har kørt 3700 km nu, og har ikke brugt en dråbe olie endnu.
10. apr 2007 10:29
Du køre også - morfar ! smilie
Ej min brugte heller ingen olie - og gør stadig ikke efter 43.000 km smilie
22. sep 2008 19:42
hvornår mener i at man bør give en DDIS det først service check.
mener olie og filtre?
24. sep 2008 20:51
Tjek Olie, mindst 1 gang om ugen, men hvis i kører mange korte ture, så skift olie, og filter, ved mellem 5-7000 km, det har den godt af, men ved længere ture, så behøver det ikk blive gjort mellem service..
