Ja... det er sgu et seriøst spørgsmål! Jeg har ingen viden om skørter, og har netop fået at vide at f.eks. bagskørtet på enn Swift skal limes på!? Det lyder for mig FULDSTÆNDIGT ÅNDSVAGT!!! Men passer det?
Hvad er der galt med at de limes på ? Den lim man bruger er samme type som rudelim, når den er gennem hærdet beholder den en smule flexibilitet og hvis emnet er grundigt rengjort inden montering, kan du være 100% sikker på at de aldrig falder af. Det er selvfølig noget skidt hvis du vil afmonterer dem af igen
Er skam rigtigt. Den frontspoiler jeg har på er limet, der er også enkelte skruer, men de er der mere for at fiksere den under limning end for at holde på noget. Med sideskørterne tror jeg ikke bliver limet, da de sidder direkte til karroseriet. Der vil nok være en gummiliste på, samt skruer i begger ender inde i hjulkassen, samt i bunden af bilen, der sider jo noget plastik i forvejen. Skruerne i bunden bliver nok sat i nogle propper man sidder i først.
