2. maj 2007 09:18
Pære skift.
Hejsa. jeg har et lille problem som jeg vil høre om i vil hjælpe mig med.
Jeg skal ha skiftet mine forpære fra standart til nogle blå pære.
jeg har forsøgt at skifte men den gik ikke.
jeg kan simpelthen ikke få dem ud da pærene bliver holdt på plads af nogle metal spænder eller
sådan noget. og der er jo ikke så meget plads at gøre med.
er der nogen der har en løsning???
på forhånd tak.
2. maj 2007 10:18
på forhånd tak.
De metalspæder virker som en fjeder...
Du skal trykke dem sammen (Der sidder ligesom et "øje" på hver spænde) trykkelidt ind og derefter trække dem ud igen, så kan du få pæren med ud !!
Håber det var fyldestgørende nok smilie
2. maj 2007 10:41
Det er fuldstændig som Miksto siger og det er desuden muligt at se ind gennem lygten hvor det er muligt at se "låsen"
2. maj 2007 10:44
ellers kig i bogen du fik med bilen, der står også hvordan, med billede og det hele
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
Kig forbi: bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=99466
2. maj 2007 10:49
okay. det må prøves.
Tak for hjælpen
