18. maj 2007 12:32
Fejl på siden???
Er det kun hos mig den kolonne, hvori der står man er logget ind, hvem der er onlie, seneste billeder osv. er rykket længere ind på siden??? Jeg kan derfor ikke se alt det, der står på resten af siden.... Hvis I forstår, hvad jeg mener smilie
18. maj 2007 12:39
den gør det også her, temlig træls at se på...
der er så fuld af sjov ude i en skov....
18. maj 2007 12:55
ingen problemer her
18. maj 2007 12:57
her står den også inde i det hele smilie
Kan man få cheesburgers uden ost? o_O
18. maj 2007 13:50
Her er der også fejl smilie Men det virkede helt fint for ca. 3-4 dage siden.
18. maj 2007 14:20
samme fejl hos mig smilie
18. maj 2007 14:42
Jer der oplever fejl hvilken opløsning kører i med?
18. maj 2007 14:46
Hmm.... det ved jeg ikke rigtig noget om smilie
18. maj 2007 15:35
Okay smilie
Klik på Start -> kontrol panel -> Udseende og temaer (Er den der ikke gå videre) -> Skærm -> Indstillinger -> aflæs din skærmopløsning
Luk alle vinduer der måtte være blevet åbnet smilie
18. maj 2007 16:02
Fejlen på siden skyldes højest sandsynligt de nye medlemmer med meget meget LANGE navne... Se længere nede på siden... Der mangler blot to nye medlemmer før sidens udseende bliver normal igen....
18. maj 2007 16:29
1280 x 1024 ... som Heksin skriver så virkede det fint for nogle dage siden...
men ja det kan godt se ud som om det er de lange brugernavne... smilie
18. maj 2007 17:35
Du har sikkert ret. Jeg bliver bare personligt ikke ramt af det hverken på min Wide herhjemme i 1440*900 eller på alm. i 1280*1024 på jobbet....
18. maj 2007 19:13
Nu er min helt normal igen, så det kan godt være, at det har været pga de nye brugernavne.... smilie
18. maj 2007 20:40
Thomas --> Du kan satme dit pc der da.. smilie smilie
Opløsning ?? Det er kun 1:9 i min verden og det er i saftevand... GRINER smilie smilie
