4. jun 2007 15:56
sænkningssæt fra astina.dk
Er der nogen der kører med dette sænkningssæt, eller har erfaringer med det??
Jeg er tæt på at købe en swift, og den skal selvfølgelig ned på maven, og det her sænker som jeg vil ha´ det 40/40..
nogen erfaringer??
sigaard
Man skal aldrig gå ned på udstyr..
[url=allyoucanupload.webshots.com/v/2006399363581657236][img]aycu29.webshots.com/image/24308/2006399363581657236_rs.jpg[/IMG][/URL]
4. jun 2007 16:20
Hvilket sæt er der tale om? Der er flere forskellige smilie
4. jun 2007 16:30
Hvilken swift vil du købe, jeg har en til salg od det er den jeg køre i
4. jun 2007 19:33
Hov undskyld.. glemte linket.. det er her: www.astina.dk/product_info.php?products_id=4435, det er det sæt der hedder MZ V-MAXX 40/40
Carfreak: Desværre involverer bilkøbet også den bil jeg kører i nu, så jeg kan desværre ikke købe privat..
4. jun 2007 20:14
Det har jeg lige fået sat på smilie Den kører suverænt, var ellers lidt bange for at den ville blive hård, men det er ligefør den er blevet mere komfortabel. Nå ja, vinkelsliberen nuppede lige en vinding på de forreste fjedre smilie
4. jun 2007 20:33
smilie
Du mener ikke at du har skåret i fjedrene?
Undskyld mit indlæg. men det er da virkelig det dummeste du kan gøre...
JA den bliver det lavere, men det er også at ødelægge en fjeder som er fremstillet og ikke mindst testet med det antal vindinger der er for at det skal fungere!
Altså når du begynder at modificere på fjedren selv risikere du at bilen ikke længere bliver affjedret rigtigt, altså du kan risikere at være skyld i et trafikuheld og gøre skade på dig selv og ikke mindst andre.
Jeg ved godt det er sådan "man" gør, MEEN forh****de tænk dig om det er dybt hensynsløst at gøre!
Vil man sænke mere end hvad man kan med fjedrene så må man vente og købe en gevindundervogn som er fremstillet og ikke mindst testet til det....
4. jun 2007 20:40
SH : --> Giver Hype Taxx ret.. smilie
Så heller spare penge op, og købe gevnind undervogn, end at risikere at slå sig selv, eller andre ihjel.. smilie
4. jun 2007 20:47
Øhh.. Det er sgu ikke smart at skære en vinding af.. der må jeg give de andre ret.. men er der andre der kører med dette sæt, så jeg kan se et billede af hvordan bilen står med dem..
4. jun 2007 20:57
Slap da a' smilie Sålænge fjederen sidder fast sker der squ da ikke noget... Hvis jeg ville ha'/ofre pengene på en gevindundervogn havde jeg da købt sådan en.
4. jun 2007 21:28
Må også tilslutte mig de andre at det er noget af det dummeste jeg længe har hørt. Du risikere at fjedrene hopper ud, for std. er fjederen smallere i top og bund end på midten, og når du så fjerner en vinding ja så kan du risikere at fjederen ikke sidder ordentligt.
