21. jun 2007 22:08
Ledning fra motorrummet og dørbeklædning
Hej hvordan har i kørt jeres ledning fra motorrummet og ind i kabinen til forstærker, er der en prop eller gummigennemføring et eller andet sted?
Hvordan sidder dørbeklædningen fast er det kun med de synlige clips som sidder rundt i kanten eller er der noget andet man skal være opmærksom på?
21. jun 2007 22:43
Der sidder en gummi membran midt i motor rummet hvor du kan komme igennem med kabel.
dørbeklædningen sidder dels fast med synlige clips og ikke synlige, men det er ikke svært få det skilt ad.
håber du kan bruge det.
http://s3.gladiatus.com/game/c.php?uid=56646
22. jun 2007 09:16
Når du ser ned i motorrummet finder du en gummiprop i venstre hjørne af torpedopladen. Denne er meget nem at bruge, og inde i kabinen dukker ledningen op lige bag handskerumsboksen, som dog først skal afmonteres (meget nemt).
Dørbeklædningen sidder også fast med to skruer, en nede i det lille dørhåndtag og en ved låsepalen. Pas på når du løfter beklædningen af - du skal også lige være opmærksom på det elektriske stik.
23. jun 2007 19:18
takker nemt... men skulle sku nok ha spurgt hvordan i fik nye ledninger ud i dørene.... kæft et stykke arbejde, valgte til sidst at trække dem for sig selv i et flexrør gemmen hullet nedenunder multistikket
