26. aug 2007 00:45
Mislyd Hjælp
smilie smilie
Jeg fik min Sport i April, og har siden haft den på værksted 3 gange, første gang var frontspoiler gået løs, samt en svag lyd påbegyndt (mellemting af en gurgle og rasle lyd), frontspoileren blev efterspændt men jeg fik at vide at der ikke var nogen unormal lyd. Kort efter begyndte førersædet
at knirke og knage i en grad så man tror det er løgn, og gurgle og rasle lyden var/er tiltagende. fejl på sædet blev udbedret og udstødning efterspændt, efter min mening uden ændring på mislyden.
Jeg havde Swiften på værksten sidste gang i sidste uge, fik den igen i fredags, gummiliste under frontspoiler var ved at falde af, og mislyd var tiltagende. Gummilisten blev påsat igen, og værkstedet fandt ud af, at en varmeplade var gået løs. Efter få KM er mislyden tilbage, efter min vurdering med tiltaget styrke, den tiltager efterhånden som bilen bliver varm, og er kraftigst ved motorbremsen, den aftager næsten fuldstændig hvis jeg træder koblingen ind. Jeg er ved at få den fornemmelse at jeg selv skal finde fejlen, hvis den skal rettet, så jeg håber på hjælp, ellers bliver den sku solgt.
26. aug 2007 10:04
Har desværre også lidt af de samme problemmer. Først begyndte bagsmækken at rasle. Den blev så justeret af suzuki uden det hjalp. Så har jeg klunk-lyde som jeg ikke kan finde ud af hvor kommer fra, man kan ivhertfald høre det inde i kabinen. Sidst men ikke mindst så knirker førersædet helt vildt! smilie
Men det er vel snart et problem de fleste har herinde tror jeg. Jeg tror desværre jeg er begyndt at overhøre det og vænne mig til det..
26. aug 2007 10:19
Jeg har ingen af de nævnte problemer (har dog ingen frontspoiler). Så I skal ikke acceptere hvis nogen siger at det sker for alle swifter. Har kørt 4000 km i 4 mdr i min 1,3.
Hilsen
Lars
26. aug 2007 10:27
Krokmas skrev: Så har jeg klunk-lyde som jeg ikke kan finde ud af hvor kommer fra, man kan ivhertfald høre det inde i kabinen.
Højst sandsynligt Nylon/gummi-bøsningerne i styretøjet..
Mange skal nok have dem skiftet.. Mine skal skiftes på torsdag, så skulle "klunk"-lydene gerne forsvinde smilie
26. aug 2007 20:44
er det noget som suzuki kender til med de gummmi bøsninger om at der er problemer med dem har nemlig også problemer med klunke lyde? smilie
26. aug 2007 21:00
Tja eller osse er det bære armene der er færdige.. det var der klunkede løs hos mig.. Det stoppede da de blev udskiftet.. smilie
26. aug 2007 21:51
Jeg har kun kørt 11000 km i min. Så det er da lidt mærkeligt hvis der allerede skulle være nedslidte dele... Den har også været til 1. års service.
26. aug 2007 22:30
Ja reservedele kan altså godt være defekte fra en start - so you never know.. smilie
26. aug 2007 22:48
Jep, Suzuki Danmark er klar over problemet med "klunklydene" så det er garantien der dækker smilie
26. aug 2007 23:52
Hilsen
Lars
Min er fuldstændig standard 1.3 og mine (nye) bremsere skurer lidt (de er sikkert ikke kørt til endnu), men jeg har ikke sæde knirken.
Swift, 1.3 AMT Silver Metalic med sidelister.
27. aug 2007 15:04
er der nogle af jer som har en benzin pumpe som hyler rigtig meget jeg kan høre min omkring 10meter væk fra bilen.
27. aug 2007 19:43
Ved ikke om det er en benzinpumpe, men vores "skriger/hyler" fra 3400 omdr. og opefter.... smilie
Solen skinner altid på en swift
27. aug 2007 21:38
okay tak miksto det vil jeg da så lige få snakket med suzuki om smilie smilie smilie
3. sep 2007 21:16
jeg har af og til en høj klunk lyd når jeg bakker ud af indkørslen. der er skiftet nogen bøs den har kun gået 14000km.lyden er der endnu hva er det?? smilie
TF
3. sep 2007 22:33
Det med at sædet knirkede havde jeg også, men det forsvandt da jeg ændrede lidt på stillingen af sædet....
4. sep 2007 00:20
min swift giver sådan en klunk lyd når jeg bakker og drejer. hvad kan det være`?
Swift når du sulten for sjov!!
29. sep 2007 17:25
1,5 5D, Alufælge, Motorvarmer, Aircondition, læderrat, Alu og lædergearknop, læder gearmanchet, sædevarme, baksensor, bagklapbeskytter, tågelyger, Sølvfarvet.
VVVYYYYYYYYYLLLLDT FEEEEEDDDD
30. sep 2007 10:31
Hejsa,
Jeg har netop haft min swift på værksted for at få fjernet klonk-lyde. De smurte bøsningerne, men lyden er der stadig. De sagde det var desværre en lyd der var på den årgang swift. Men kan det være rigtigt at man bare må tage til takke med sådan en lyd??? Skal man klage til Suzuki Danmark? Flere værksteder har nu opgivet at fixe lyden. Hvad gør man?
Hilsen
Louise
Sølvgrå, 1.5, 5 dørs, alu-gearknop, lædermanchet, aircon, læderrat, alu-fælge, tågelygter, motor/kabine varmer, bakke-sensor, varme i sæderne.
30. sep 2007 11:31
Louise skrev:
Hejsa,
Hilsen
Louise
Ej det skal du bestemt ikk.. find et andet værksted evt. alle på jo og skal have det på din garanti.
Min sagde osse klunk.. det eer holdt op efter jeg fik nye bærearme på garantien.
skiftede selv værkested - hvilket var godt i sidste ende.
30. sep 2007 17:08
ja piger jeg havde samme lyd, de har skiftet nogle bøs. de siger også at de intet finder.De forsikrer at det IKKE er noget alvorligt. Jeg håber så bare at de når at blive klogere mens der er garanti,2 år endnu
TF
6. okt 2007 10:50
Hej Igen,
Tak for jeres svar. Lene D, sagde værkstedet slet ikek noget om bøsninger ?. Den her "klunk" lyd som man kan mærke i bunden af kabinen kommer kun når jeg bakker og drejer til den ene side. Nogle gange er den svag andre gange er den højere. Værkstedet har smurt bøsningerne, men måske burde de udskifte dem ? . Øv hvor er det irriterende. Og specielt når et værksted ikke kan finde ud af at lave det. Man gider da ikke have en vogn hvor der komemr en "klunk" lyd for styr tøjet. Hvad med den dag man skal sælge den? . Så skal man overbevise køber om at " det ikke betyder noget " :-(
Men jeg må nævne " bærearm" til værkstedet.
Hilsen
Louise
