21. maj 2006 09:31
GUIDE TIL MONTERING AF FILTER
SWIFT EXTREME
21. maj 2006 10:04
Jeg vil herunder beskrive hvordan jeg har monteret luftfilter på min Swift. Det er på samme måde som Sopp har gjort det. Og det er efter mange måneders overvejelser at jeg simpelthen bare gjorde det. Ikke tænke bare gør. smilie.
Først og fremmest skal man have afmonteret det gamle filter af på nær den stykke som sidder bagerst. Dvs låget til kasse. Der er 4 skruer/bolter som skal tages ud en ved indsugning på fronten og så tre på resten af filter kassen. Dertil er den en clips der holder nogle kabler sammen som skal bare pilles af. så er det bare om rykke resten ud.
Når man har taget kasse ud ligger man mærke til at Suzuki har været så venligt at gøre vores arbejde meget lettere ved at gøre røret rundt inde i kassen hvor luftmængdemåleren sidder. Dette kan ses herunder. I det andet billed kan man ane luftmængdemåleren
Denne del skal gøres meget forsigtigt. man skal tage stikket ud af luftmængedemåleren og skrue den af. Forsigtigt tager man den ud og ligger den et sikkert sted.. Hvor ingen kan komme til. Den må ikke gå i stykker. Så er der en skrue med nogle kabler der sidder på bagsiden af "låget" den skal også af.
Nu kan man løsne spændebåndet og så tage "låget ud" så man kan arbejde med den. Så skal røre bare skæres ud. Og når jeg siger bare så er det faktisk ret let, med det rette værktøj. Her er jeg i fuld gang kan man se herunder.
Man skal slibe delene af så det bliver nogenlunde pænt og lige..
Denne del af kasse som nu er røret skal bare bruges til luftmængdemåleren. Den ene ene sættes som normalt på 90 grades gummi slange ned fra motoren, og den anden ende skal sættes til det rør eller slange eller hvad det nu man bruger. Jeg har midlertidigt brugt noget vvs/kloak lås til at sætte fast. Det er 100% vand og luft tæt omkring filteret også kan man sætte rustri rør på den anden siden mellem den og filteret.
så skære man et stykke rustfri stålrør i den længde du vil bruge også sætter man delerne sammen og spænder alle spændebånd. Meget endda.
Så sætter man luftmængdemåleren tilbage og sætter filteret til fra motoren også har man en filter. hele processen to ikke mere end 60 min. og jeg brugt en del tid på at slibe den røret pænt til. Jeg har kun et kort stykke rustfri rør lige nu da filteret ikke kan være der ellers da den er så stor.
Som jeg har skrevet er det midlertidligt. Jeg skal have lavet et stykke rør med indsats til lufmængdemåler som er (31,3 mms) tak flemmingj og sopp. jeg kan bekræfte denne mål. samt alle bøjninger og samlinger i Samco slanger. Men den skulle lige på..
Så er det bare om at tænde for motoren og se hvad der sker.. Først går motoren meget dårligt. den var ikke stabil og hele tiden kørte op og ned. Tjek evt efter at alt er tæt og prøve igen. i nyerer biler er det tit at computeren selv indstiller sig selv og justere sig selv så det kører normalt. så det er bare om at tage en køretur på et kvarter for at få motoren til at indstille sig. Emissionslampen lyste også lige da jeg startet. men efter en 3 minutter var var den væk. Og den har ikke lyste siden..
Her kan i se den færdig resultat.. Glæder mig til at høre nogle tilbagemeldinger.
som i kan se har jeg valgt en lukket carbon filter hvor jeg senere kan sætte et rør på den anden ende for at føre luften direkt til filteret. på dennemåde har filter sin egne varmeafkærmning også ser den fed ud synes jeg selv. passer godt til bilens farve. Ja og nu kan jeg se at jeg skal have bestilt den Carbon motor skjold til bilen så den passer. smilie
håber i kan bruge det til noget
mvh james
SWIFT EXTREME
21. maj 2006 10:59
Hej James....
Det ser vildt fed ud det der...
Jeg syns det lyder som en stor opgave, men har jeg HELLER ALDRIG rodet med biler før!!!!
Men kanon lavet! Ser pisse godt...
Skal også helt sikkert have lavet et styks mother FUC****a filter på min Swift, når jeg lige får bestemt mig for farven!!!
Godt arbejde...
Jesper..
PS. tag lige og optag lyden smilie vil sQ da lige høre Dyret!!!
Silver Swift 1.5 5 dørs - Pirelli P Zero Nero 205-40-17 - Bellini GT 17" - Måtter - Sænket - Tonede Ruder - Tågelygter
21. maj 2006 11:38
Sådan James,
Ja det var ikke så svært som jeg sagde når man fik set på det smilie
Dit filter passer godt til din fave som du selv siger, ser super godt ud.
Tillykke med det fine arbejde.
Har du så fået den lyd ud af din mortor som du savnet ?
21. maj 2006 12:34
Den lyder for vild............... smilie smilie smilie smilie smilie
SWIFT EXTREME
21. maj 2006 16:46
Total iorden James....
Man kan sige du er den her inde der er bedst til at forklare hvad du gør og give en god beskrivelse syntes næsten der skal laves en mappe der hedder gør det selv..... det ser hammer godt ud det du har lavet!!!!!
Swift 1,3 06/05 Skørter, Sænket, Alufælg, Tågelygter og andet HEHE
21. maj 2006 17:40
hej james! ved du om det er det samme man skal gøre når det er en 1,3 ?? tænker på luftmængdemåler osv?? ser iøvrigt for fedt ud det du har lavet! har haft en daihatsu charade engang med et K&N filter og ved hvad et filter kan gøre for motorlyden!!! det lyder super godt!
21. maj 2006 19:10
Hej Thomas,
I det jeg selv har lavet det på min 1,3 med KN, kan jeg sige det er det samme du skal gøre smilie
21. maj 2006 19:12
Jamen tak for de pæne ord allesammen.. Jamen jeg er ikke 100% om det er det sammen i 1.3 men jeg kan ikke forstille mig at det er lavede anderledes..
SWIFT EXTREME
22. maj 2006 07:24
ser BARE fedt ud.. kan du skide en pris og evt. link på hvor filter og de forskellige dele kan købes henne????
swift 1,5 5D. tonede ruder, 17" alu hekspoile mærker fjernet
22. maj 2006 11:31
Mange tak for de pæne ord..
link kan jeg ikke give så meget af. men kan sige jeg købte den hos bilxperten altså selve filteret. Men det var en de havde til udstilling og ikke noget de normalt har. Dertil har jeg brugt ca 6 cm rustfri stålrør også en gummiadapter fra noget kloak værk. Som sagt er det KUN MIDLERTIDLIGT. Jeg skal have lavet det helt korrekt med rustfri rør i begge ender med indsugning forreste i bilen samt samco bøjninger og lignende.
SWIFT EXTREME
22. maj 2006 12:01
ville der ske noget ved at flytte filtret helt frem?
ZCD - Metal Grå
1.5! FartPilot, Tågelygter, 17" Alu, Komplet BLAUPUNKT
22. maj 2006 13:41
Hej james..
Nice nice nice..
Er det evt noget du kunne hjælpe mig med at montere? for nogle slanter evt? kommer oppe fra gilleleje.. er ikke så god til det der, så hvis du gad og havde tid ku du tjene lidt mønt på det. Hvis ikke, andre der har lyst?
Fed guide.
22. maj 2006 14:36
Ditlev:
Nej man kan også godt have filter op foran men det har jeg bare ikke plads til med den moppedreng som jeg har på.. Jeg overvejede selv at lave en cup indsugning hvor filteret er op foran.
Swift4ever. Jamen jo det kan vi godt finde ud af. Jeg kan ikke se der skal være noget problem i. dog vil jeg gerne lige have min filter lavet helt inden jeg begynder på andres. også for at sikre at jeg gøre det rigtigt.. smilie også med sådan noget som rør og bøjninger..
mvh james
SWIFT EXTREME
22. maj 2006 16:25
Hehe... det kan være du skulle lave det til en forretning James. For jeg vil sku også gerne have et sæt, men er ikke den store "Gør-det-selv"-mand smilie
Glæder mig til træf - Så vi kan få lov at høre den.... smilie smilie
17" Dezent F Alu-fælge, Dæk: 205/40/17 ET: 40, Aircon, Tågelygter, Rørhale, Nøglefrit låsesystem, 35mm. sænkning, sport-gearknop, CD-holder, Alu-look instrument-finish.
22. maj 2006 18:52
hej james! ok det kan jeg så næsten forstå! men der står altså bare i din profil at din er en 1,5 5 dørs ! smilie
22. maj 2006 19:28
Hey thomas.. Det var sopp der skrev at hans bil var en 1.3 og ikke mig.. hehe smilie
SWIFT EXTREME
23. maj 2006 14:32
For dem der har monteret et nyt filter:
Er der noget at hente på det?
Hvad med benzin-økonomi?
Hvilke områder larmer den i (RPM)?
Takker på forhånd
ZCD - Metal Grå
23. maj 2006 20:06
Hey Ditlev..
Angående dine tre spørgsmål for det første kan jeg sagtens mærke at det har givet noget. ved ikke hvor meget men skal have den rullet på et tidspunkt inden alt for længe. desværre har jeg ikke en før rulle men ja. Med hensyn til benzin økonomien er jeg ved at se på det nu. Men udmiddelbart synes jeg det virker som om den er blevet en anelse bedre. Til sidst så brumer den dejligt i de lave omdrejninger og så er det som om den går lidt væk i de mellem omdrejninger også skriger den fra en 4800 ca og op efter. Det lyder så vildt fedt. hvis man er til sådan noget. Det er dejligt at få lidt brumme lyd op forfra istedet for kun bagfra.
håber det kunne bruges
mvh
james
SWIFT EXTREME
23. maj 2006 23:25
Lyder kanon james. det ser sku fedt ud på din.
Er det sådan så du evt kan kontakte mig når du har tid? evt skriv en mail. står under min profil.
Alle os sjællandere må snart træffes
smilie
Får meget snart billeder ind af min, mangler bare fælgene. de er på vej over atlanten. men snat i hus smilie 18 chrome smilie
23. maj 2006 23:32
Jo det skal jeg nok gøre. Ingen problem der.. glæder mig til at se billeder af din
SWIFT EXTREME
