2. okt 2007 17:53
HJÆLP. Udskiftning af original radio
Jeg har nu mast og brast med at prøve at få min originale autoradio ud. jeg har skruet de fire skruer bagfra instrumentbordet, som er meget svære at komme til. Især i ratsiden, men radioén rokker sig kun helt lidt når man trykker bagfra. Skal man bare trykke til, eller skal man pille noget af plastikken af på fronten, eller hvor sidder den mere fast?
Jeg spørger her, for jeg vil nødig ødelægge noget.
Det er hvis også noget med at radioén bidder, har jeg læst herinde et sted engang. Der var ihvertfald et billed af en finger som var blevet syet. Det var hvis noget med at et skarp stykke metal, når man tog radioén ud.
Håber der er nogen som kan hjælpe, for nu er jeg virkelig blevet træt af den blikdåselyd.
2. okt 2007 17:55
de er skarpe metal kanter bag ved jeg skar mig i hånd ledet da jeg sku slå det ud så pas på.. men ja det skal bare ha et slag..
2. okt 2007 18:00
ok lyder godt.
Mange tak for det.
Det er altså rigtigt nok at det kun er de fire skruer som skal løsnes, også skal den bare skubbes ud med lidt vold smilie
2. okt 2007 18:03
så skal den nye radio vel skrues fast igen, hvis man da kan det?
Det er da ihvertfald noget af en tyverisikring der vil noget så smilie
2. okt 2007 18:11
der er kun de 4 skruer... men pas på du ikk skære dig for de er skarpe jeg skar mig så dybt a man ku se senerne i hånden
2. okt 2007 19:10
Av for søren da.
Det er da godt at man kan blive advaret inden man går igang.
De har også gjord det så bøvlet som muligt. Men jeg skal sku nok få nakket den radio om den vil eller ikke smilie
2. okt 2007 19:39
Jeg sagde for tidligt at jeg havde skruet de 4. skruer ud, for det kunne da ikke være så svært at skrue en skrue ud, mente jeg.
Hvordan fanden får man den øverste skrue ud i ratsiden.
Har i haft splittet hele bilen ad, for at få en møjskrue ud?
Det skal nok enden med at jeg smadrer skruen. Det er fandme ikke for hvide mennesker sådan som det lort er monteret.
Jeg smadrer sku radioen om nødvendigt.
2. okt 2007 19:49
ja den ikk nem a få ud men kærsten har mindre hænder så hun gjorde det for mig
2. okt 2007 19:59
Jeg tror jeg har fået smadret skruen smilie
2. okt 2007 20:02
der er sku mega meget skod så
2. okt 2007 20:02
det tog også et stykke tid for mig at få den ud, man skal jo skubbe radioen ud bagfra for ikke at ødelægge front.. men man skal passe godt på, fordi der er skarpe kanter bagi, jeg fik skåret mig så slemt på en kant at jeg måtte på skadestuen og få 5 sting i hånden... smilie Men jeg fik den ud!!!
2. okt 2007 20:22
Skruen lever endnu smilie Jeg har prøvet at sidde en bits i skruen, og den tager udemærket fat i skruen smilie Nu har jeg opgivet inden jeg splitter det hele af i raseri. Jeg skal til service på torsdag, så det skulle da være mærkeligt hvis der ikke var en lærling med spaghetti arme, som kan få det lort ud.
Jeg ville ellers gerne have haft det i idag, men så ender det bare med at jeg smadrer skruen helt.
3. okt 2007 20:18
Hvilke 4 skruer snakker i om? Da jeg havde min radio ude, pillede jeg kun 2 10 mm bolte ud, en i hver side, og så skulle den bare trykkes ud af clipsene i hvert hjørne
3. okt 2007 20:33
Jeg skruede også kun 2 skruer ud! Enten med skruetrækker eller en topnøgle.
3. okt 2007 20:36
ja det enlig rigtigt nok der er kun 2.. de andre 2 holder bare metal rammen fast til anlæget... smilie
3. okt 2007 20:40
der står Antithief på dimsen jeg tror det betyder et eller andet smilie
- Mojo -
Software Engineer
3. okt 2007 20:40
- Mojo -
Software Engineer
3. okt 2007 21:31
Øh ok.
Er det de to øverste eller de to nederste skruer i har pillet ud?
Nu skriver Østergaard at det er enten med skruetrækker eller en topnøgle. Og det er kun de to nederste som er bolte. Ihvertfald i min bil.
De to øverste er normale skuer, og kan kun tages ud med en skruetrækker.
3. okt 2007 21:54
Jeg kunne heller ike få midt anlæg ud da jeg skiftede mit, så jeg skilte hele højre side ad. Jeg tog airbagen ud så jeg kunne komme til, og skruen blev selvfølgelig smadret, da den var spændt vilder sindsygt. så den blev skåret af med en drimmel. Jeg glodede noget da ham den tidligere carsound montør skar og det fløj omkring med gløder og gnister smilie
Men det kom ud, og det er kun 2 skruer der holder anlægget, de andre 2 holder rammen fast.
Du kan ikke genbruge den gamle dobbelt dins skinne i bilen til dit nye anlæg. Der skal du købe en ny org. dobbelt dins fætter før du kan få skruet den fast. Jeg har dog fået min til a sidde godt fast alligevel, og syns nu det blev meget godt, men der var nu ikke så meget plads til a trække kabler om til min navi boks under sædet :/
Swiffer - Gives Stearing a Whole New Meaning ! ;D
3. okt 2007 22:07
Lyder godt.
Det er altså kun de to nederste bolte man skal have ud?
Den nye radio skal vel også skrues fast i ophænget baghved også? Det er da ihvertfald noget af en tyverisikring der vil noget så hvis det er smilie
Jeg har fået købt en ny plastikramme i tyskland hved sound box. Det er så kun det stykke som sidder under ventilationdyserne, og ikke hele stykket som det er hvis det er en original ramme. Men det burde jo ikke være nogen forskel. Og der følger også en mrtalramme med. Og en masse skruer og sådan nogen kobberplader. Bare jeg i første omgang kan få min radio ud, så finder jeg vel på den ene eller anden måde vel også ud af at få monteret den nye.
3. okt 2007 22:17
Jeg har også en uorginal plast ramme i min, da jeg var for nærig til a give over 2000 kroner for en org herhjemme, og kunne ikke vente på en org. fra england til kun 500 med fragt.
Men når du har fået det gamle ud, giver det hele ligesom sig selv. Din nye plastramme sidder fast med nogle klips, og den sidder godt fast, hehe ..
Ja, det er jeg sikker på.. ellers så kig i swift manualen som der ligger links til her på siden. Der kan du finde en tegning over hvordan den er sat fast osv smilie
