11. okt 2007 09:42
Vielsesring tabt i Swiften - Hjælp
Hej Swiftomaner,
Min bedre halvdel har tabt sin ring i bilen, med dørene lukket, og nu kan vi simpelthen ikke finde den. Vi ved den er i bilen da der forhåbentlig ikke er huller i bunden. Jeg og 2 andre har kigget overalt. Jeg er 99% sikker på den ikke er under sæderne, men muligvis ligger under instrumentbrættet op over der hvor medpassageren har sine fødder. Der er en masse ufremkommelige hulrum. Hvad skal jeg gøre ? Kan jeg tage handskerummet af og evt noget af instrumentbrættet ? Den skal snart til 15.000km service, ved ikke helt om jeg skal bede værkstedet lede. Kan jeg stole på dem ?
11. okt 2007 09:47
arg.. that sucks. . smilie
Kan ik lige se hvordan den skulle komme OP i det hul ved handske rummet. . jeg tror jeg havde rykket sædderne ud - og roddet der. .
Handske rummet kan "klikkes" af i sidderne..
Håber i finder guldet smilie
11. okt 2007 12:20
Vil give Lene ret. Det sutter max sådan noget, men kan den ikke ligge under skinnen til sæderne? Tabte engang en 5'er i min 106'er - da jeg havde den - og den røg ned under skinnen så jeg ikke kunne få den ud igen.
Hmmmm... burde jeg have sat til forhandleren der købte den, han skulle da have givet 5 kr mere for bilen smilie
/viper
11. okt 2007 18:03
Ud med sæderne og led smilie Skal du have handskerummet ud skal du bare åbne det ca halvt og så hive ud. Så slipper det smilie
11. okt 2007 18:52
har lige et par "dumme" spørgsmål:
1: Har i kigget i dørene?
2: Har i prøvet at stikke hånden ind i mellem sæde-delene?
3: Prøv at vippe diverse plastik dele udaf, det kan være den er blevet skubbet op under, så den ligge imellem tæppet og en plastik del.
og tak... jeg har lige "fundet" en grund yderligere for ikke at blive gift.. smilie smilie smilie
11. okt 2007 19:47
Jeg tabte også engang min ring, godt nok i min gamle bil, jeg var helt sikker på, at den var røget ned på gulvet inde i bilen da døren var lukket, jeg ledte alle steder men fandt den ikke, så jeg kørte på arbejde efter at have ledt i 10 - 15 min. da jeg kom på arbejde og skulle skifte tøj, faldt den ud af min jakke, så den må have gemt sig der et eller andet sind sygt sted.
Det er fedt at køre Swift smilie
11. okt 2007 21:08
hmm.. se du bare og bliv gift Hr. smilie smilie
13. okt 2007 22:27
Tak for forslagene.
Vi har kigget i dørene, og om der var noget i tøjet da vi kom hjem. Jeg prøver at vippe handskerummet af i morgen. Ellers må jeg tale med værsktedet når den skal til service. Ellers er det bare nye ringe. Vi kunne faktiske høre den lande ringen, men kunne ikke finde den alligevel.
Kan oplyse vi lige har fået en lille, og at det er lykkeds at finde en vogn der klappes sammen i swiftens bagagerum ;-) Med hattehylden på plads. Hehe ... Nægter at købe st.car nogensinde, medmindre der kommer en swift combi ... meeeen det håber jeg ikke der gør.
14. okt 2007 21:03
Troede ikke det var muligt at finde en klapvogn som kunne være bagi, hehe .. Da jeg havde min nevø med i legoland for noget tid siden, måtte vi skille den helt ad, både hjul og stol og det hele måtte splittes ad smilie
Men hvad gør man ikke for de kære små? smilie smilie
Swiffer - Gives Stearing a Whole New Meaning ! ;D
14. okt 2007 21:16
Tillykke med den lille. smilie
Kan I ikke tage en støvsuger med en helt ny pose i, og så støvsuge hele bilen, i må kunne høre når der er gevinst, og den blir støvsuget op.
Hvor har I forresten fundet den vogn henne?
14. okt 2007 22:30
I fortsættelse af Damgaard: tag en nylonstrømpe (eller klip af do.bukser - de må gerne være gamle smilie), tag mundstykke/stang af støvsugeren, sæt nylonstrømpe om røret med en elastik el.lign. og støvsug på livet løs. Ringen vil blive stoppet af nylonstrømpen og dermed ikke blive ridset af turen gennem rør/slange....
Tippet kan naturligvis bruges til andre små ting, som er "forsvundet" under møbler o.lign.
14. okt 2007 23:03
Jeg prøver støvsugeren. Lydder meget fornuftigt.
Mht. barnevognen (det er ikke en klapvogn) så er den en Odder med aluminium stel som kan klappes meget kompakt sammen. Man skal dog have kassen og hjulene af, men det hele kan så lige præcis ligge sammenklappet i bagagerummet. Jeg uploader et billede næste gang vi er ude at køre. Ja hvad gør man ikke for de små ... Hehe
1. nov 2007 13:30
Har nu haft bilen til service, de fandt ikke noget ...
Jeg kom dog til at undersøge ventilationen oppe på instrumentbrættet, tror sgu den er røget derned ... Hmm ...
1. nov 2007 14:01
Skræl bilen smilie Om ikke andet så ved du da hvordan den ser ud invendig smilie
/viper
1. nov 2007 15:00
Hvordan dælen skal den ku komme derop ? smilie
Smed du den ring eller noget ? smiliesmiler.. hehe . underligt at en ring kan falde "op" af sys jeg altså..
Den må jo være der et sted godt gemt under sæderne eller noget . .
havde det været magnetisk ku man prøve med sådan en kæmpe fucker stang rundt omkring.
