13. jan 2008 11:56
Hjælp hvad skal jeg gøre
Mit problem er at min blæser siger irriterende lyd når den køre på 1. Lyder som om der sidder et blad i blæserne. den har været på værksted 2 gange med det. Første gang spøjtede de noget olie i den anden gang siger de af de skiftede den, Men den larmer stadig. Det der undre mig er at den kun larmer på 1.
Er der nogen der har haft samme problem eller har en løsning på hvad jeg kan gøre smilie
13. jan 2008 20:36
Min har også en irrriterende lyd på 1, men den blir ikk bedre af at komme på 2. smilie Dejlig ro når man slukker den...
13. jan 2008 21:19
Ja det er bedst når den er slukket. Har lige haft blæseren ude idag sidder med 3 skruer over i pasagersiden (det tager 5 min) og det er selve blæseren der larmer. Tror ikke på det har skiftet den for den ser lidt beskidt ud og det bliver den ikke på en måned. Nu vil jeg køre ud og klage over den staidig larmer og se hvad de så gøre ved det. Ægre mig over jeg ikke skiltet den af inden jeg var ude med den første gang så kunne man jo ha lavet et lille mærke i den så man kunne ha set om de egentlig skifter den eller bare sprøjter noget olie ind i den så det virker indtil det tøre ud igen
15. jan 2008 23:14
smilie Det var ærgeligt der ikke var nogen der havde samme problem.
