17. jan 2008 19:07
AP500 Fartpilot
Ville høre om der er nogen der ved om garantien på bilen falder bort hvis man selv montere den smilie Eller om der er nogen steder på sjælland hvor man kan få monteret det til en ok pris. Har hørt på suzuki værksted og de skal ha 6500 kr for at montere det synes det er lidt dyrt. Når man kan købe fart piloten for 2500 kr smilie
17. jan 2008 21:59
Garantien frafaller ikke. har selv sat mange AP 500 i. Og prisen lyder helt over drevet!
Mek.
18. jan 2008 07:42
ok det lyder ok med at garanti'en ikke bortfalder. er der nogle ben i og montere den selv ? se ok nemt ud når man se vejledningen smilie
18. jan 2008 18:43
Ja vis du har forstan på hvad du gør, er det vel nemt nok. men vis ikke vil jeg ikke andbefale dig selv at gøre det!!!
Mek.
18. jan 2008 22:00
294700.demo.webedit.dk/default.asp?page=/cms/Main.asp?ID=20613 plus 2200 for fartpiloten... så de 6000 hos suzuki var ikke helt galt.. ellers kan man montere med anden arm.. koster 300-500 kr.. overvejer selv og montere.. det ser ikke særligt svært ud...
19. jan 2008 10:05
Andre end mig der har fået den vandvittige ide montere den fartpilot men gøre det med et grand vitara rat så sidder betjeningen nemlig i højre side modsat radio knapperne ..
Ska bare lige ha fundet et sådan rat og teste med i forholdt til stråler osv hvor det går ned over ratstammen og om airbag passer over eller man ska have komplet rat osv .
Håber det passer . for gider godtnok ikk have den grimme arm siddende på rattet som de har til swiften ..
har også smidt AS marketing en mail om de har under udvikling til swift så det kommer op i det ledige panel i rattet i stedet .. burde ikk være noget problem ..
eller håber jeg bare Grand V rattet passer over i .. så hvis nogen har et sådan liggende uden airbag .. bytter jeg gerne med min Org Glx Rat uden airbag fra swifferen ..
Håber nogen fattede hva jeg mener .
Mvh Rene Jensen
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
Har den Sammen med Kæresten. Frk Tazmania
