har en suzuki swift 1,5 fra 2005 når jeg blokerer bremserne begynder håndbremse lampen at blinke nogen andre herinde fra som har det samme problem...og evt ved hvad man kan gøre ved det? på forhånd tak..
Som hype siger så tjek bremsevæskestanden. Den kontrollampe er nemlig ikke kun for håndbremsen men bremsesystemet generelt, og er der for lidt væske på begynder den at lyse.
Hvis det kun er når du blokerer(hvorfor gør du også det), så kan det jo være at al bremsevæsken flyder over i den ene ende af bremsevæske beholderen og føleren så føler det som om der ikke er nok på... hvis den aldrig gør det når du ellers kører..
syntes bare at den var begyndt at pive lidt i bremserne så kørte en runde og prøvede og blokere bremserne nu piver den ikke mere men lyset blinkede også inden når jeg blokerede har oplevet et par gange at folk er kørt ud foran mig og jeg har skullet blokere og der har den gjort det men det er først startet den seneste månede
hvis du tager de to plastic skruer ud der sidder helt for enden af midterkonsollen så kan du forsigtigt løfte det plastic der sidder over håndbremsen. det tager 3 min. så skal du bare kigge på håndbremsearmen og finde en enkelt ledning der går til kontakten og så prøv at se om du kan justere kontakten.
hvor gammel er din bil? mere hvis der stadig er garenti på så skal du self. bare køre ned til din suzuki forhandler og få det lavet.
Det er nok fordi dine bremseklodser er slidt, så vil bremsevøske standen også falde. Der skal nok nogle nye bremser på. Og det er ikke en garanti sag. det er en selv betaler
