Hej,
1. Jeg får nok hugget hovedet af når jeg siger det her
Jeg synes også den virker som en fornuftig bil, og så er den jo også helt ny osv.
Så jeg tror det mest fonuftige vil være at vælge den, da Swiften jo er ved at blive forældet. Ja ved godt der er kommet et mindre facelift, men alligevel...
Her tænker jeg især på det økonomiske ved, at der er et stort udbud af Swifts på markedet, så værditabet er forholdsvis stort hvis du vil hurtig af med den på et tidspunkt. Kunne også forestille mig at benzinøkonomien, elektronikken og sikkerheden var en del bedre end Swiftens...
Men på den anden side, ville jeg ikke selv være fornuftig nok til at vælge Mazda'en, da jeg synes at Mazda'en er røvhamrende grim, så jeg ville personlig aldrig nogensinde vælge den fremfor Swiften
2. Hvis du vil have noget ekstra udstyr på der er org., ville mit råd være at købe det hele fra start af på en gang! Her vil du kunne forhandle dig til rabatter osv... For når du endelig har købt bilen, og så vil have noget ekstra udstyr efterfølgende fx skørter eller et armlæn eller lign., vil du ikke kunne få rabat på det, eller meget lidt hvis du heldig. Det er i hvert fald min oplevelse...
På den anden side, har jeg sparet omkring 10-12.000 kroner ved at købe mine skørter hos Suzuki, og så få lakeret det som weekendarbejde, og fået den sænket hos et ikke aut. værksted (det var så med kvit.) da de er sindsyg dyre...
Hvis jeg var dig ville jeg også kigge de forskellige gallerier igennem her på siden, og se hvad der tiltaler dig, så du kan få købt det hele på en gang, og opnå en større rabat...
3. Automatgear ville jeg selv have foretrukket, men kunne ikke få det som en GLX'er og i sort farve desværre...
Håber det hjalp lidt...
