Det er pissenemt
Først og fremmest så giver dette
galleri en lille idé om processen
Har du den på lift er det nemmeste bagpå at skrue begge støddæmpere af i bunden så hele bagbroen kan sænkes ned, for så kan fjedrene nemt klemmes ud uden videre. Du skal så selvfølgelig have noget der kan få den op igen så du kan skrue støddæmperene på igen.
Foran skal du have hele fjederbenet af. Der sidder en bolt i toppen under plastikken under ruden, af med den og så de to der går igennem spindelen i bunden. Fjederklemmer på og spænde fjederen sammen, og så skiler du støddæmperen ad. Læg stumperne i orden så du får det samlet rigtigt igen
På med den nye fjeder, saml støddæmperen og på med den igen.
Og så husk at få den udmålt og sporet bagefter så den ikke æder dine dæk
Held og lykke
