9. jul 2008 22:51
Gearskifte 1.3 DDIS
Hej er der nogen, her i forum der har problemer med gearskiftet ?
Jeg har fra dag 1, nogle gange haft svært at få den ud af 5. gear, og nu efter 5700 km, har jeg problemer med også at sætte den i 5. gear, den børster ikke tænder men gearstangen møder modstand.
mvh. Lars
10. jul 2008 00:06
Har jeg sgu ik oplevet, men jeg har satme svær ved at få den i bakgear smilie smilie
Vi ses på landevejen ;)
Swift 1,3 DDIS GL-A, 5-dørs, 2008, Superior White, aircon og fartpilot!
10. jul 2008 06:28
Hmm. Heller ikke mig, men jeg synes generelt gearene er stramme/hårde..
10. jul 2008 09:52
samme her, og den har nu gået omkring de 9000..
har en kammerat, der også har en swift, hans har kørt ca 20000, og der kører den bare som smurt, så mon ikk det kommer af sig selv?
//Kongebryder - The Swifters also known as klanke\\
10. jul 2008 12:03
jeg har haft samme problem med baggear en gang imellem.. underlig ting.. min har kørt 15000, men det har været med jævne mellemrum
10. jul 2008 18:08
Bakgearet er der ikke noget unormalt i. Det er fordi det er usynkroniseret så tandhjulene ikke altid står helt rigtigt. Det ses på mange biler også dyrere. En udkobling eller at sætte den i et andet gear burde gøre det. Så rykker tandhjulene sig den smule der skal til og bilen går i bakgear smilie
10. jul 2008 19:46
Hejsa..
Jeg har samme problemer med at få den i bakgear.
Hvis det er at i føler i møder lidt modstand, så sæt den i frigear pump et par gange på koblingen og prøv så igen.. Funker for mig =)
Jeg har haft en Honda Stream før Swifty, der havde jeg samme problem. Dog har jeg ikke oplevet det med de andre gear!!!
Suki 1,3 GL DDiS
If you ever drop your keys in a pool of lava, forget about them, face it man, they are gone!!!
10. jul 2008 20:03
Grunden til at det kun er bakgearet er at det er usynkroniseret. Resten af gearene er synkroniserede smilie
16. nov 2008 17:05
gearene på min ddis går nu stadig lidt stramt selv efter 12.500 men det er som om man skal lige lade motoren falde ordentlig til ro før du kan få gearskiftet til og gå glidene.
16. nov 2008 19:36
Har samme bil - men ikke samme fejl.
Måske du skal besøge en Suzukiforhandler...
16. nov 2008 20:26
Som omtalt tidligere har jeg, nøjagtig samme problem, min har nu gået 15.000.
Til 15.000 service nævnte jeg det, mekanikeren spurgte bare om det kun var i 5. gear, jeg gjorde ikke mere ud af det.
17. nov 2008 17:09
mvh. Lars
Der har været nogle problemer med gearskifteren/vælgeren/boksen (ikke gearkassen) på swift DDIS og der er nu kommet en modificeret udgave. Vi har oplevet at det kan være svært at skifte gear og til tider helt umuligt. Synes du skal kontakte dit nærmeste suzuki værksted. hvis de ikke vil høre på dig så kontakt evt. undertegnede.
8660
19. nov 2008 08:39
Hmm.. Ved ikke lige med 5 gear har ikke mærket noget til det på min..
Jer der har problemer med bakgear så er det rigtigt at den er usynkroniseret.. Det er som om den låser men der skal i bare køre den op i 1 gear først også ned i bak. smilie
23. nov 2008 18:09
Ved bakgear, er der ingen grund til at prøve andre gear, pumpe på koblingen osv.; bare i frigear, slip koblingen, træd den i bund igen, og sæt den i bakgear. Det kommer man ud for i alle biler, med manuel gearkasse.
1.3 DDiS GL-A
29. dec 2008 11:12
Jeg tager lige en gammel tråd op igen.
Jeg har en DDiS som nu har gået 10.000km og jeg synes ikke mit gearskift går nær så godt som for 5000km siden.
Det er som om jeg til tider møder modstand når jeg prøver at sætte den i gear og andre gange føles det som om den "springer" ud af gear når jeg vil skifte.
Er der andre som har oplevet dette?
Lige et tillægs spørgsmål, er der andre DDiS ejer som oplever bilen hopper/vibrer lidt ved tilkobling?
29. dec 2008 12:23
jeg syntes somme tider når jeg lige har startet bilen op og kobler ud.. så lige ½ sek efter jeg har sat den i eks. 1. gear så kommer der lige en klunk efter.
Det du tænkte på Lsp ??
29. dec 2008 12:38
Hmm nej, det har jeg ikke bidt mærke i.
Mit problem er mere i et skift fra f.eks 2 til 3 gear, der kan jeg godt møde modstand når jeg skal sætte i 3 gear, lidt som om gearskiftet lige låser ganske kort.
Andre gange når jeg går fra 3 til 2 gear føles det næsten som om den ikke har været ordentligt i gear og nærmest springer ud af 3 bare ved den mindste bevægelse.
Jeg prøver at nævne det når jeg skal til 15.000km service.
29. dec 2008 12:44
Ja bestemt. Jeg syntes faktisk at koblingen er elendig. Det er næsten umuligt at sætte i gang på normal vis uden at koblingen "hopper".
Generelt syntes jeg at kobling/gearkasse er lidt skidt fungerende. Men da jeg prøvekørte nogle swifter (inden mit køb af diesel modellen) syntes jeg at benzin versionerne havde en meget mere blød og velfungerende kobling som IKKE "hoppede".
Swift 1,3 DDIS GL-A AirCon
