27. jul 2008 18:58
Fælge til Suzuki Swift Sport
Jeg har nu købt mig en Suzuki Swift Sport og jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at have nogle 17" OZ fælge på, men hvor finder man fælge (og dæk), der passer til Sport modellen? Jeg kan forstår at der er forskel på fælgene til standard modellen og sporten, men jeg kan ikke helt finde ud af hvor den ligger??
Links og billedeéksempler ville være lækkert!! smilie
På forhånd tak for hjælpen..
/Morten
27. jul 2008 19:34
Sporten er med 5 bolts montering mod normalt 4 smilie Hvis jeg har forstået det rigtigt smilie
27. jul 2008 20:36
Det er også det jeg har fundet frem til, og noget der ligner 5x114,3 vil jeg mene?? Men hvor finder jeg fælge til den henne? Findes der en database af en art, hvor man kan se hvilke fælge der passer på bilen?
27. jul 2008 22:56
Prøv f.eks. dette link, der er en masse fælge ved Bigwheels. Du skal bare være obs på at de fælge du vælger hard en rette ET (indpresning) sporten kører med ET 50, jo tættere derpå jo bedre.
www.bigwheels.dk/alunew/Aluvalg.asp?sxgetype=bil
28. jul 2008 09:49
Det vil altså sige at jeg godt kan køre med ET45??
Eller hvordan?? Hvad vil det komme til at betyde, hvis den ikke er på 50?
28. jul 2008 10:02
28. jul 2008 13:18
JA du kan godt kører med andet end lige et 50, du skal bare regne med at fælgen bliver skubbet til den ene eller den anden side. Så hvis du får enten en med for lav eller for højt et kan du risikere at gå på ude i skærmkasserne eller inde. Men hvis det kun drejer sig om en forskel på 5 så vil jeg nu ikke være så ræd for at sætte dem på. Jeg kører selv med 7x17 fælge men du skal jo nok passe på hvis du kommer på i en 7,5x17. Så skal ET på fælgen nok være mere præcis, altså tæt på 50. Ellers plejer ens lokale fælge pusher være god til at give råd og vejledning om den enkelte fælg passer. smilie
29. jul 2008 19:34
Det er ikke helt lige meget hvad din indpresning er bl.a. pga. at fælgene kan skrabe på som mivv skriver. Men også mht loven for du må kun ændre indpresningen med 10 mm i hver side.
Hvis du finder en fælg med ET 45 vil den komme 5 mm længere ud end std, hvilket jeg heller ikke vil være bange for smilie
30. jul 2008 23:25
Jeg køre Sport og har 215/35-18\" på min og der er ingen promlemer
