31. jan 2009 02:06
Fjernbetjenings problemer
Hejsa
Jeg vil lige høre jer om i har haft nogle problemer med den indbyggede nøglefjernbetjening til centrallåsen, inden jeg splitter den ad selv.
Problemet med den er ganske simpelt: Den virker ikke... Eller dvs. den virker nogle gange men det er måske 1 ud af 100 forsøg. Har selvfølgelig skiftet batteriet, og har renset alle kontaktflader af med isopropylalkohol (man er vel elektronikmekaniker), men det virkede omtrent lige så godt som skøjter på en græsplæne....
Nogle der har prøvet at bokse med dette problem og lige kender løsningen?
/Martin S
/Martin S
"Jeg havde været perfekt, hvis jeg ikke var så fandens selvglad"
31. jan 2009 08:23
Hej Martin S
Jeg har ikke løst problemet, men har lige pludselig fået samme problem - dog ikke nær så ofte. ca. 1 ud af 10 gange. Jeg har prøvet at skifte til den anden nøgle jeg har med remote, men det hjalp ikke. På den baggrund vil jeg umiddelbart tro at det er selve sensoren i bilen den er gal med.
Til orientering er det en standard centrallås/nøgle jeg har, og ikke nøglefri betjening.
Casper
31. jan 2009 09:58
jeg havde samme problem, så fik jeg nyt bateri.. så virkede det..
31. jan 2009 11:07
Jeg har erfaret at på bla. byggepladser hvor lastbilerne har fjernbetjent kran ell lign. går ind og spærre for et frekvensomr. hvilket bevirker at senderen(nøglen) bliver overdøvet og vanskeligøre forbindelsen mellem bil og nøgle.
Det kan osse være andet det genere forbindelsen, er det over alt den driller eller er det oftere bestemte steder?
Hvis det er ovennævnte der gør sig gældende er der ik meget at gøre. Men selvfølgelig er et godt batteri i nøglen en go start.
Den uden grydeske smilie
31. jan 2009 11:34
Det er alle steder smilie(
/Martin S
31. jan 2009 12:51
Jeg havde på et tidspunkt samme problem. Prøvede efter råd fra Suzuki, at "nulstille" systemet ved at afbryde strømmen fra batteriet (af med den ene pol) kortvarigt. Problemet forsvandt herefter.
Måske virker det også på din?
31. jan 2009 17:50
Hmm, det kunne selvfølgelig være en løsning, det må jeg prøve i morgen når jeg kan se noget igen smilie
/Martin S
