8. feb 2009 22:00
Underligt lys osv. problem?
Hej Suzuki drenge
Da jeg her til aftes kørte til sergentskolen i sønderborg oplevede jeg noget underligt med min swift 07. Jeg lavede et venstresving og blinkede til venstre, men lige da jeg tænde for blinklyset gik lyset i instrumentbrættet og speedometer, benzinmåler osv. gik ud, derudover gik temp. måleren også over i tre streger og når man åbner dørene tænder lyset ikke (tænder manuelt). Jeg prøvede at slukke bilen, slukke lyset osv. men intet held. Besluttede mig for at kører videre og midt på motorvejen tændte lyset i bilen og "fadede" ud igen. Intet af det førnævnte virker endnu og jeg ved ik lige hvad problemet er. Jeg har ikke haft mulighed for at kontrollere sikringerne endnu, men kan dét være problemet til alle disse fejl?
8. feb 2009 22:34
tjek om du har olie nok på
ved godt det lyder dumt
men min havde samme problem og det sagde suzuki var for lavt olie tryk.
8. feb 2009 22:56
Vil jeg kontrollere i morgen, løste det dit problem?
9. feb 2009 18:16
I dag kontrollede jeg olien, alt var i orden.
Prøvede for sjov at starte bilen da jeg lagde mærke til at lyset tændte i bilen da jeg låste den op.
Alt viker, lys, temp og instrumenterne.
Men nu lyser der en advarselslampe i instrumentbrættet, en motor (Orange). Slog det op i kontrolbogen, og der står der at jeg skal kører bilen til et suzuki værksted :S
Nogen der ved specifikt mere om hvad problemet kan være eller skyldes?
10. feb 2009 17:50
Det med olien plejer mere at være hvis nærlyset blinker, fordi det er olietryksstyret på mange biler.
Det er motorlampen der lyser. Du må bare op til Suzuki og få en tester på, så kan de se hvilke fejl den har lagret
10. feb 2009 19:05
Kunne godt lyde som om den har lavede en fejl i dit Body controle module. men som skrevede før bør du tage på suzuki værksted og få dem til at se hvad det skyldes. smilie
10. feb 2009 20:12
Troede julen var ovre og nisserne var gået hjem. I dag da jeg startede bilen var alt normalt, alt virkede og ingen motorlampe lyser.. Ringede til suzuki og kørte bilen der op for at få at vide at problemet nok lå i en utæt forrude, som jeg fik skiftet hos suzuki horsens pga. stenslag. Problemet er nok at der siver vand ned i en sikringsbox/controller og det er grunden til de "misvisninger" der har været.
Skal aflevere bilen i weekenden og håber på det bedste smilie
14. feb 2009 04:41
Tjek flg. indlæg... Svar nr. 10
www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=4941
... de symptomer du nævner, var blandt dem jeg oplevede. At "motoremissions lampen" blinker/lyser, kan forårsages af for lav spænding / spændingsfald (hvilket var den fejl jeg fik udlæst 3 gange hos Suzuki) Det stemmer også overens med at motorlampen stopper med at lyse... gør den når bilen har holdt stille nogle timer eller man har haft batteriet koblet fra, ihvertfald i forbindelse med netop denne fejl! Kan meget vel være fugt i sikringsboksen, men tjek også dine stelforbindelser for en sikkerheds skyld.
Mvh. ZNILLERZ c",)
GL-J 4x4 Blueish Black Pearl, OZ Ultraleggera Black 215/35-18", H&R 35 mm sækning, A/C, Bi-Xenon + Xenon Fogs 8000K, All BLACK backlights/turnsign. + Side- / Rear windows, short-shift, Remus mellemrør + Bagpotte, 2-delt læderkabine sort/grå, KN 57i Performance Induction Kit - custom fitted, De-badged.
