Jeg har en 1,0 gls årgang 97, når jeg har fyldt den helt op kører nålen ikke helt op :/ Er der en lampe der lyser når den er ved at være tom ???? Hvad burde den kunne køre af km på 1 tankfuld?? MVH Helene som ikke tør løbe tør for benzin
Jeg har fundet ud af at den kører ca 15-16 km på en liter men har fyldt den op når nålen var nede selvom den kun havde kørt ca 500. Kan man gøre noget ved at nålen ikke kører helt op når den tanken er helt fyldt ? MVH Helene
DA skrev: Jeg har fundet ud af at den kører ca 15-16 km på en liter men har fyldt den op når nålen var nede selvom den kun havde kørt ca 500. Kan man gøre noget ved at nålen ikke kører helt op når den tanken er helt fyldt ? MVH Helene
Jep en ny tankmåler, men det er nok lige drastisk nok - tit og ofte er de integreret i pumpen, men du kan jo evt. starte med at kigge på din nuværende måler, den er typisk til at komme til under et dæksel under bagsædet, men husk en ny pakning til den da du ellers risikere en slem lugt af benzin i bilen...
Med venlig hilsen / Best regards Thomas Andersen ___________________________________________________ Projekt CarPC 15% DONE
