21. aug 2006 12:14
NY UDSTØDNING TIL SWIFTEN!
Så kan vi inden længe levere Supersprint bagpotte og evt. mellemrør til Swiften, bagpotten har en dokumenteret effekt forøgelse fra Supersprints side på 7 DIN HK på 1,3 modellen, kvaliteten er i top, prisen er rimelig og den kan forudbestilles nu på www.astina.dk
Der er desværre ikke lavet nogle teste med 1,5 motoren så jeg har ikke noget konkret, men den må da give en smule.
Supersprint har valgt kun at sælge disse dele i Asien, men vi har i første omgang fået et parti hjem, derfor er der begrænset antal desværre.
Vær opmærksom på disse bagpotter er gennemstrømningspotter dvs. de er ikke fremstillet med henblik på andet end at forøge motorens effekt.
Spørgsmål eller andet skriv endeligt.
Med venlig hilsen
René Høvinghof Johannesen
21. aug 2006 12:53
Betyder det så at de ligeledes larmer som ind i helvede, eller er det ikke så galt...?
21. aug 2006 13:22
De har en god lyd, men de er ikke lavet til at larme helt ekstremt, det var det jeg forsøgte at pointere men undlod at skrive.
Med venlig hilsen
21. aug 2006 18:36
Så for denne bagpotte smider man så ca. 3.000 og vinder 7 hk ved det, eller for at få de dokumenterede 7 Hk kræver det så både mellemrør og bagpotte...?
For det er da en nogenlunde pris pr. Hk... Selvom man på den anden side kan tænke lidt at det er mange penge for en bagpotte...
21. aug 2006 22:06
Jeg syntes personligt ikke prisen er særlig høj for en modelbestemt bagpotte, hvis du sammenligner med Remus osv. er prisen meget rimelig.
Jeg sagde jo til dem jeg ikke troede på at de kunne opnå 7 HK med KUN en bagpotte, men det har de altså overbevisende nok holdt fast på, det fremgår nemlig af deres hjemmeside som om at man skal købe mellemrøret til bagpotten, men der er lidt forvirring om det så er nødvendigt, men Supersprint holder ferielukket hele august, så snart de er tilbage ved jeg det helt præcist.
Med venlig hilsen
22. aug 2006 20:39
Fåes den også med ovalt afgangrør smilie
steffen55
22. aug 2006 22:18
Den kommer på et tidspunkt fra Supersprint med oval afgangsrør, men det er samme "problem" som der er nu med at de ikke "vil" sælge de udstødninger i Europa, hvorfor aner jeg ikke, kan ikke forestille sig andet end dette ændrer sig, men pt. er det altså kun et "testparti" der kommer i første omgang.
Med venlig hilsen
9. okt 2006 23:46
gennemstrømningspotter , , , vil det ikke sige uden nogen katalysator ?. . så man skal skifte den ud hver gang bilen skal synes ?
response.end
10. okt 2006 16:08
Har lige monteret Supersprint bagpotte og mellemrør i fredags, og det er indtil videre med fuldt tilfredsstillende resultat!!!!!! Brummer rigtig lækkert og virker også som om, den har givet noget effekt, men skal lige køre med den lidt længere og se.....
Farver
10. okt 2006 16:16
Jeg tror nu ikke man bør købe den potte for andet end lyden. Dokumenteret 7HK ?????.....fra hvad ?.....sikkert std. opgivelsen på de 92HK. Og vi ved jo alle at en std. 1.3`er måler mindst 7HK mere på rullefelt.
Køb den potte for lyd og udseende.
10. okt 2006 17:45
Iznogood>> det med de 7 ekstra på rulle er pis.. Jeg har også set en DYNO test hvor 1.3 havde 87 HK så...
SWIFT EXTREME
10. okt 2006 19:52
lav en måling før og efter, hvis den ikke opfylder det lovede resultat, så har du ret til at lade handlen gå tilbage!
FARVER, har du haft målt på din før? og efter, så du ved om det har givet noget?
11. okt 2006 13:37
Sikkert nok. Har bare set 5 tests, som ikke var under 100HK, og FDM målte 104 på deres 1.3 testeksemplar. Det er såmænd bare dèt jeg tager udgangspunkt i. Som Daniel siger, så ville jeg også gerne se en rulletest på samme bil, med henhv. std. og Supersprint, for at fælde dommen.
11. okt 2006 19:59
Det lyder vildt at bagpotten giver 7 HK enig, dog har Supersprint altid været kendt for at give rigtigt meget, især til Honda får man enormt mange HK ud af deres komplette systemer (her tænker jeg på dem med manifold mm.) i de fleste tilfælde kan man hente rullefelts målinger før og efter på deres side til bil modellerne, ved dog ikke hvorfor disse ikke er oplyst til Swiften.
Men som de oplyser det er det før og efter den giver 7 HK ikke sammenlignet med fabrikoplysninger.
Med venlig hilsen
11. okt 2006 20:12
astina...
hvordan ligger det hvis den ikke opfylder det de lover, på en før/efter test? kan man lade handlen gå tilbage så?
det en dårlig foretning for dig hvis du får dem alle tilbage, men de må vel ikke sælge noget som ikke opfylder det de lover.
11. okt 2006 21:03
Hej Daniel,
Nej det kan de ikke, jeg kan heller ikke love dig at den giver 7 HK, også derfor jeg skriver man ikke skal købe den hvis det er grunden til man køber den, men jeg ville ikke tøve et sekund hvis jeg skulle vælge mellem de muligheder der findes idag.
Det er lige vigtigt at pointere de ikke lover den giver 7 HK, men at de har testet den til at forøge med 7 HK på en 1.3.
Med venlig hilsen
12. okt 2006 09:47
Personligt synes jeg min 1.3'er har nemmere ved at tage omdrejninger efter jeg fik skiftet bagpotten ud med OneTwo potten. Har swiften egentligt ik en ret stor diameter gennemgang af så bitte en motor at være?
12. okt 2006 10:23
RpR>> Jo det har den.
Med venlig hilsen
11. dec 2006 21:29
Bagpotte Kr. 2599,- og mellemrør 1799,- på www.ctstyling.dk
H&R eller Eibach sænkning kr. 1599,-
www.ctstyling.dk
11. dec 2006 22:16
19#
Elendig hjemmeside? Og så synes jeg det er totalt uprofessionelt at hugge en andens tråd til sine egne produkter.
Find på noget andet kammerat, og få fixet en ordentlig hjemmeside.
Med Venlig Hilsen / Best Regards
Martin N
