31. jul 2009 21:34
Skiftning af pærer i standard forlygter!!!
Jeg ville bare lige høre hvordan man skifter pærerne i forlygterne (originale)?
Stay Cool smilie
31. jul 2009 22:53
står det ikke i instruktionsbogen? som du forhåbentlig har.
1.3 GLS
31. jul 2009 23:47
Jo, det står der.
Som jeg husker det selv er det noget som:
1. åbne motorhjelmen
2. fjerne kabel fra pæren. (kabel går ind midt i gummiforing)
3. fjerne gummiforin. (træk ud)
4. løsne metalbøjle der holder pæren. (pres ind, sving nedad og vip op bøjlen)
5. træk pæren ud
6. set i ny pære
7. gør i modsat rækkefølge
Et hot tip.
Skift først pæren i bilens højre side.
Der har du god plads og kan selv se hvordan det hele skal laves.
På bilens venstre side, kan man ikke se så godt, og med lidt erfaring fra højre side går det meget bedre.
1. aug 2009 12:13
Batteriet skal afmonteres hvis det er en diesel...
Rep. af biler - sker hver eneste dag
1. aug 2009 20:07
Og rør for guds skyld ikke glasset, medmindre det er en pos lys smilie så springer den hurtigt igen smilie
5. aug 2009 00:55
vil godt li høre hvorfor batteriet skulle afmonteres lol
5. aug 2009 06:57
Det er fordi du ikke kan komme til i førerside forlygten, og derfor skal du have batteriet afmonteret.. Jeg har prøvet det på en kammerats swift.. En masse tid det tager.. smilie
Derfor skal man have en benzin bil..haha smilie
You've want some
Come get some
5. aug 2009 14:14
Jeg ender nok med at afmontere forlygterne, når jeg skal have nye pærer i ;)
Jeg kører jo diesel..
5. aug 2009 14:50
Nej nej, det er
Nej nej, det er nemmere at afmontere batteriet end at tage frontspoiler og så derefter forlygterne.. Det tager meget længere tid kan jeg så sige..
You've want some
Come get some
5. aug 2009 22:13
Okay, det ved jeg så til en anden gang :p
Forkofanger og forlygter vidste jeg hvordan sad fast, kunne ikke lige tage mig sammen til at kigge på batteriet...
Så ja, fjern batteriet, det kan kun være nemmere end det jeg gjorde..
