29. aug 2009 15:47
fejl på swift
hvad kan fejlen være når denne lampe lyser har haft snakket med suzuki de kunne ikke finde nogen fejl...http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=51266
29. aug 2009 15:48
29. aug 2009 15:49
ved ikke lige hvordan man laver linket og kan ikke ligge billeder herind
29. aug 2009 17:59
du skal nok se a komme ned på værksted med den... og kig i din manuel, der står samtlige lampers betydning i..
//Syrekurt - \Also known as Klinke, Diesel/
29. aug 2009 18:02
Har været på værksted de kunne ikke finde nogen fejl med deres computer
29. aug 2009 18:31
Den lampe der lyser i din il er emmissionslampen. Der styrer dit udstødningssystem. Derved katalysatoren, lambdasonde og din diagnosesonde. Hvis dit værksted ikke kan se fejlen så er det fordi deres tester er for gammel. Så skal du kørere på et værksted der har en ny tester.
Det er en af de tre ting der højest sandsynligt er gået i stykker. en måde du kan tjekke om det er din katalysator er om den rasler. Hvis denne ikke rasler er det nok ikke den der er faldt sammen. Så er det enten lambdasonden før katalysatoeren eller din diagnose somde som sidder efter. Mit bud vil være at det er den første, altså lambdasonden før kat. Det det er den der tjekker at det er den rigtige mængde/blanding af co2 der kommer igennem.
Så prøv et andet værksted, men der burde ikke ske noget ved at kører med den tændt. Den er bare gået på nødprogram og bruger noget mere benzin. Det er dog ikke noget du skal kører med i flere måneder.
1. sep 2009 18:44
så har jeg været ved suzuki idag og de kunne ikke finde nogen fejl med deres computer på swiften men de sagde at jeg skulle vente til den begynder at lyse igen og jeg måtte ikke fjerne minus polen fra batteriet for så kunne deres computer ikke finde nogen fejl for så nul stiller den men jeg vil da mene at computeren i bilen gemmer fejlen indtil den bliver rettet men det er måske ikke rigtigt ?? smilie
