2. sep 2006 06:39
Alarm Bip ?
Er der nogen der ved hvad 3 bip betyder ved tilkobling af alarmen? (Imod de normale 2 bip)
Forhandleren ved nemli nada smilie
(org. alarm)
Den uden grydeske smilie
2. sep 2006 10:30
Ved det sgu ikke lige...
Men må jeg ærbødigst være lidt nysgerrig og spørge, hvad du har givet for din Swift?
Kan sgu ikke have været helt billig med al det i! smilie
2. sep 2006 11:50
Tjaee det er vel ik så svært at lægge talne sammen Ca. 220k smilie Dyrt er det vel ikk, jeg fik presset 10% ned på summen.
P.S. Tak for hjælpen med alarmen smilie
smilie
2. sep 2006 12:04
det er rumsensor der er fra koblet
2. sep 2006 12:09
Ok Thanks. Har du nogen ide om WHY or What to do smilie
2. sep 2006 12:19
det er noget med.
slå alarmen fra.
åben føredør,sæt dig ind og luk døren igen.
start bilen, lad den køre i 10 sek.
sluk bilen, tag nøglen helt ud.
åben døren og gå ud luk døren igen.
så skulle den virke normalt igen.. ellers må du lige vente til mandag aften så kan jeg lige se når jeg kommer op på arb..
2. sep 2006 12:26
Cool. Når du alligevel kigger på sagen, kan problemet løses og hvordan?
2. sep 2006 12:35
det der står i svar nr 5. er måden du for den tilbage til normal igen,så problemet kan godt løses..
det der er sket er,at man meget nemt kan komme til at frakoble rumsensoren. det gøres på denne måde..
åben døren
tænding på
tænding fra
luk døren
det kan man nemt komme til jo..
2. sep 2006 12:45
Tak for et godt og fyldestgørende svar smilie
P.S. Hvad med dig og Swift? Sys ik jeg ka se din bil?
2. sep 2006 12:49
jeg har solgt den og købt en grand vitara pga jeg manglede plads..
jeg arb hos suzuki det er der for jeg ved lidt om det..
4. sep 2006 19:03
Hejsa.
Jeg har lige prøvet dette med min alarm, men den sier stadig 3 bip (Det har den altid lavet) Forhandleren havde heller ikke så meget information angående alarmen. Har noen en instruktionsbog eller noe anden oversigt over hvordan alarmen virker ?
10. sep 2006 18:03
Jeg spurgte os forgæves hos min forhandler, både om en forklaring og om en manual. jeg bad ham efterfølgende undersøge det for mig. Svar: Alarmen er blevet tilpasset de danske modeller og derfor fandtes der ik noget matriale om den. (en sang fra de varme lande)
