17. feb 2010 16:34
ABS lampe lyser
Hej med jer!
Opdagede i går at min ABS lampe er begyndt at lyse når jeg kører + 130km/t over en længere periode. Lampen slukker igen når motoren slukkes og startes igen, så tror ikke det er noget farligt, meen det er da lidt irreterende...
Nogen der også har oplevet dette, og ved hvad det kan skyldes?
På forhånd tak smilie
17. feb 2010 16:50
Prøv at få en tester på den og se hvad den siger smilie
17. feb 2010 16:51
Har ikke oplevet dette, men så længe din abs lampe er tændt, virker abs systemet heller ikke. Om ikke andet er det nok noget der skal udmåles, som udgangspunkt kunne man starte med hjulfølerne smilie
17. feb 2010 16:52
Men en tester vil sikkert kunne hjælpe dig meget med at lokalisere problemet...
17. feb 2010 20:13
Det er ABS-RING der er knækket på et af forhjulen det er jeg 99.9% sikker på
18. feb 2010 16:13
Hmm.. det lyder umiddelbart halv dyrt. Jeg må prøve at høre værkstedet om de har tid til at kigge på det...Den er fra 05 så det bliver for egen regning smilie
Men det er vel ikke nogen typisk "børnesygdom"? - synes ikke jeg har hørt om det før nemlig.
18. feb 2010 16:53
Lyder som et meget godt og sikkert bud.. Jeg døjede med samme problem, på min første swift fra 98, og det var pga en defekt Kalibre..
18. feb 2010 20:25
Nej det er ikke så dyrt mere, man kan skifte ABS-Ring før skulle man skifte hele drivaksel og det var dyrt.
18. feb 2010 21:04
En abs ring koster små 400 kr, plus moms, og så en halv time til montering....
Det er med stor sandsynlighed en ring der er knækket... smilie
Rep. af biler - sker hver eneste dag
