29. mar 2010 08:42
Dårlig service ved rustkontrol idag
Jeg har været ved rust tjek idag og vidste der var rust i hjelmen men de fandt det ikke og gjorde intet ved det selvom jeg sagde det. Total ringe service må jeg sige...
29. mar 2010 09:39
Hvor var det henne?
Det skal du bestemt ikke finde dig i. Kontakt dem og forlang at de fikser det, eller find et andet værksted.
29. mar 2010 11:38
eftersom Patrick kommer fra esbjerg har jeg et godt bud smilie
29. mar 2010 12:59
det vat tegllund i grindsted smilie
29. mar 2010 21:09
Jeg havde også problemer med at få det godkendt med det samme, de tog billeder, der skulle sendes ind til importøren, først skete der ikke noget, de skulle havde taget nogle andre billeder, så tog jeg nogle selv og sendte til dem, også ville de gerne lave det.
Så tag selv nogle gode billeder, man kan jo ikke rende nede ved dem hele tiden.
Hvis de siger, at der ikke plejer at være rust i motorhjelmen, så hent det Motor (bladet Motor) de sikker har til at ligge i venterummet, slå op på side 79 i sidste nye nummer April 2010, og vis dem det.
Min havde som der står i det nummer af Motor rust i motorhjelm, den ene fordør samt begge tagrender.
Jeg skal til rustcheck nu igen den 6 April, og der er vist nok rust igen i motorhjelmen, samt den ene tagrende, og nu også ved tankstudsen.
HUSK NU AT FÅ EN NULFAKTURA, du har ikke betalt noget, da det jo er lavet under garantien, MEN du har 2 ÅRS NY GARANTI på den skade de har lavet, og nulfakturaren er dit garantibevis !
Med venlig hlsen
Lars
30. mar 2010 07:54
pu det lyde da ikke fedt smilie Ska vist ikke ha suzuki igen
