1. apr 2010 10:13
Abslampe
Halløj SUZUKIER smilie
Jeg er ny i klassen .Jeg har fået problemer med Abslampen som lyser .Har skiftet aksel i venstre side ,da jeg ikke vidste at man kunne købe Tandkransen løse suk suk smilieNu har jeg samme problem i højre side .Har kontaktet SUZUKI IMPORT for at høre om det kan være rigtigt at samme fejl ,kan opstå med 4 mdrs mellemrum ? .Hvornår fik I problemer ? Er der nogle der kan nikke genkendene til disse problemer ? Ville jeg blive meget glad for at høre fra Jer smilie også meget gerne vide hvor gammel Jeres SWIFT var da det startede ?
Min SWIFT er fra Nov 2005
Håber at høre fra Jer KH Lillebror Alb.
Go Påske til Alle smilie
2. apr 2010 10:21
Ja det er ikke unormalt, jeg har skiftet mange aksler på garanti indtil man kunne få ringe løst.... Men har ikke haft nogen endnu hvor den samme ring er knækket 2 gange...
Rep. af biler - sker hver eneste dag
2. apr 2010 11:02
2. apr 2010 11:12
Lillebror Alb. skrev:
Halløj Suzuki Hansen smilie
Tak for dit svar Jeg tror du har misforstået spørgsmålet ? Det er både Venstre og Højre side der er gået. Ikke samme side 2 gange .Men er der noget mønster i hvornår de knækker ? Jeg tænkte på Årgange ? smilie
3. apr 2010 11:33
Nååh - sorry, jamen det sker ind i mellem at de knækker, både nye og gamle... Tag ned og til suzuki og sig du gerne vil købe abs ringe til ignis bagi, den passer på swift foran. - Og så på med dem, det tager en halv times tid per side...
3. apr 2010 11:52
Du kan købe en ABS-Ring til en swift nu,så du skal ikke købe en fra Ignis mere
3. apr 2010 11:56
Du kan få en ide om hvordan det ser ud på neden stående link, jeg har selv haft samme problem og skal nu i gang med H. siden når jeg kan finde tid til det. www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=2036
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
3. apr 2010 12:20
Tak for Jeres svar smilie
Jeg har sendt et brev til Suzuki Import, da jeg mener at det ik kan være
rigtigt at begge sider kan gå i stykker med 4 mdrs mellemrum på en bil fra 2005 ? smilie Eller tager jeg fejl ? Hvad årgange kender i til med samme problemer ? smilie
vh Lillebror Alb. smilie
3. apr 2010 12:44
Vores bil har samme årgang, og jeg vil mene at problemet har noget at gøre med den måde ringen er sat på, for mig ser det ud til at den er krympet på og da det er jern mod jern så vil ringen og træk-akslen ruste og da rust fylder mere end jern så vil ringen knække, dette er efter min mening uundgåeligt, altså så er det selve konstruktionen som ikke er helt iorden smilie.
Formand for SCD
3. apr 2010 14:35
Halløj Wagfun smilie
Tak for svar smiliemen er der nogle af Jer der har kontaktet Suzuki Import ??? smilie det kunne være rart at vi kunne få skovlen uder dem. smilie
Forsat go påske smilie
5. apr 2010 17:17
5 -> Super! - Det er længe siden sidst jeg har lavet sådan en, så var ikke klar over om de var kommet, eller var på vej til swiften...
9-> Tror ikke du skal regne med at Suzuki vil hjælpe på nogen måde, bilen er jo 5 år gammel, der er jo andre mærker der har langt værre problemer efter 5 år...
