LÆS OG FØLG DETTE::: Står så klart at man næsten kan se det for sig...
1) Sådan Afmontér du standard radioen:
a) Pil handskerummet ud. Gøres ved at hive den nederste del ud først og så derefter hælde rummet lidt på skrå. Så burde det være til at få ud.
b) Dernæst skal du afmonte panelet under rattet. Dette gøres ved at hive forsigtigt i panelet. Det sidder fast med 4 hvide klips på bagsiden.
c) Så har du plads i begge sidder til at finde to bolte, en på hver side (10mm) inde bag radio panelet. De sidder placeret nederst på radioen. Disse skal skrues ud.
d) Ligesom panelet under rattet, sidder radioen nu kun fast i 4 klips. Ved at trykke i bunden af radiomodulet kan du nu trykke radioen ud. Kræver lidt kræfter, den giver sig ikke uden kamp.
e) Nu kan du så hive hele radioen ud og afmontere antenne og stik.
