29. okt 2010 12:26
fælg størrelser
Hej. Jeg er helt ny swift ejer og søgger et svar ang fælg størrelse. Min er en diesel fra 08 med hjul 185/60/15 med en fælg med et 45.. Jeg har fået tilbudt en fælg med også 15" men den har en et på 38... Suzuki forhandleren kan/vil ikke sige om jeg kan bruge den... Ved nogle af jer om jeg kan inden jeg evt køber den? Tak
Vajda
29. okt 2010 12:47
Det kan gå. Kommer meget an på hvor bredt dæk du vil have på.
Selv skrabet mine ET38 på med Thansen sine 205/40 Roadstone. Men det var med 17"
Ved brug af 15" er det lettere fordi du skal have et smalere dæk på, og jeg tror den vil gå klar.
Regner med du tænker på 15" til vinterhjul.
Som sommerhjul bør du vurderer 17" der tager sig meget godt ud på Swift.
30. okt 2010 14:54
Hej.. Og tak for svar.. Je, det er smallere dæk der skal på 185/60/15. Så håber det kan gå med ET38...
30. okt 2010 15:50
Så vil den nok fint kunne klare ET38
3. nov 2010 19:13
jeg har et par 17 tommer sommer fælg til salg hvis det var noget..
min rystede med dem så skiftede og fandt ud af det ikke gjorde en forskel så
tror det er min trækaksel der er færdig.. skriv evt hvis du er intra smilie smilie
3. nov 2010 21:18
Kan også være et tegn på at fælgen(e) ikke er afbalanceret korrekt.
4. nov 2010 12:21
ja men har købt nye og de ryster også... smilie
