20. feb 2011 13:35
Hjælp! (Angel eyes El. justering)
Har købt de sorte angeleyes med elektrisk justering, og har taget de gamle lygter af, men ved ikke hvordan man tager motoren fra de gamle lygter af og monterer dem på de nye!
Har virkelig brug for hjælp. smilie
20. feb 2011 15:39
er den ikke skruet på eller så sæt på med en silekone fuge (:
20. feb 2011 16:58
problemet er at jeg slet ikke kan få den af de originale smilie ingen skruer overhovedet
20. feb 2011 21:04
så er den vel sat fast med en silekone fuge, ellers må der vel kunne købes 2 andre der hvor du har købt lygterne
21. feb 2011 07:36
Du skal dreje motoren en kvart omgang og derefter trække hårdt, til den slipper. Det er en kugle, som blot sidder i en form for fordybning, så du ødelægger ikke noget. De er lidt mere drilske, at få på plads i dine nye lygter. Der er ligesom en sliske, som de skal lirkes på plads i, før du drejer og låser dem. Jeg gjorde selv det, at jeg lirkede en finger ind i selve lygten, og holdt igen bagpå, hvor motoren skal sidde. Husk at få lygterne indstillet på et værksted bagefter.....
21. feb 2011 09:39
Hvor er lygterne købt? (:
21. feb 2011 18:08
drej dem til motor sidder løst. og derefter tog jeg en spidstang og satte imellem og vred motoren ud
21. feb 2011 18:26
nej nej nej ikke noget værktøj så de går istykker...
hvor bor du henne af så er der sikkert en der kan hjælpe dig.. jeg er kvinde og kan altså selv skifte dem så det er ganske lige til..
mvh charlotte
22. feb 2011 11:02
Jeg bor i nærheden af Næstved.
Men vil få en ven til at kigge lidt på det og derefter indstille lygterne på et værksted.
Tak for alle svarene smilie skal nok vende tilbage hvis det ikke gik.
22. feb 2011 12:51
De er købt hos carparts-online.de
