8. nov 2006 08:49
Varme
Nu har vi haft det første kolde vejr - og dermed har jeg fået testet om min Swiffer kan varme, og det synes jeg ikke går alt for godt.
Det er som om, der strømmer kold luft ud ved fødderne, selvom man kører med fuld gas på varmen.
Dette er enten om man kører med eller uden A/C tændt.
Nogen der kender det, eller ved hvad der kan være galt.
Swift 1,5 GLX jubilæumsmodel, aircon, 15" alu, keyless go
9. nov 2006 10:33
Jeg syntes tværtimod at min varmer fortrinligt...
Jeg har ikke air-con, og når jeg kører så må jeg ofte have den over på den kolde halvdel af "spektret" for at kunne holde det ud... Den varmer fantastisk - og det er ikke fordi motoren er varm overhovedet, den står som den skal....
Til det folk tidligere har skrevet ang. dug på ruderne... Så må jeg altså også sige at jeg er positivt overrasket over bilen... Den dugger nemt af, dog lidt langsomt i bagsideruderne, men dem bruger jeg ikke alligevel (for det meste) og når man lige lærer varmesystemet med fordelingen af luft osv. at kende, så er det nemt og ligetil....
9. nov 2006 10:38
Er enig med Lulu. Den bliver endda ret hurtig varm, til forskel for store biler.
Har dog heller ikke A/C.
9. nov 2006 11:18
Nemlig - Det lagde jeg også mærke til da jeg fik den... - Den blir meget hurtig varm, men det er jo kun en god ting... smilie
9. nov 2006 13:12
Min bliver også meget hurtigt varm. Ikke det, der er problemet. Problemet er, at selvom den er varm og kan sende varm luft ud eks. op over ruderne, så sender den samtidig kold luft ind forneden smilie
9. nov 2006 14:16
Ok.... smilie Sært.... kører du med bare fødder, eller hvorn faen ka du mærke det...?
9. nov 2006 15:12
Lolle: Griner. Nej det lugter sgu for grimt. Men prøv lige at køre i en bil med 0 grader og blæst udenfor, og der så strømmer kold luft ned til fødderne/benene. Kan sgu sige dig, at der var langt til Skagen fra Skanderborg i fredags.
Anyways, har snakket med værksted. Skal alligevel have vintersutter på næste uge + rustbeskyttelse, så de kan lige få lov til at kigge på det her også. De mener at det måske kan være en slange, der er faldet af.
Så mens jeg sidder og hygger mig med (utroligt mange) fadøl i Prag i næste uge, så kan de muntre sig med min Swiffer, selvom jeg vil savne den. Men ingen grund til at tage dne med. Kan sgu ikke køre alligevel med den promille. smilie
