1. okt 2011 20:39
Olie hvis nu...
Hej med jer
Min bror og jeg har diskuteret olie på min lille swift. Det er ved at være tid til olie skift efter det første år, men jeg kan ikke se nogen steder i manualen eller de service rapporter som ligger i bilen, hvilken type olie der er brugt. Jeg kan selv få skiftet olie og filter, men kan man vide hvilken olie som er på bilen eller skal jeg bare gå ud fra at det er den som er anbefalet i bogen?? Ødelægger jeg motoren hvis jeg nu køber en 10w 40???
Grønskollingen
1. okt 2011 20:49
Jeg ville købe, SAE 0W40 fuld-syntetisk eller SAE 5W40 fuld-syntetisk
Hilsen /Johnny aka wagfun
Formand for SCD
1. okt 2011 21:24
Som udgangspunkt, er det ret vigtigt at vide hvilken Swift der er tale om, men man vil aldrig gå galt i byen ved at vælge den olie som anbefales i instruktionsbogen.
1. okt 2011 21:29
Helt enig smilie
Formand for SCD
1. okt 2011 21:46
ok synes der står 5w30 i bogen, det står lidt kryptisk..
Det er en fra maj 2005 så sådan som de ser ud idag
1. okt 2011 21:49
Der må være nogen med en 2005 Swift, som kan give svar på dette. smilie
4. okt 2011 17:41
På Castrol´s hjemmeside er der en udmærket oversigt, her kan man nemt finde den anbefalede olie til diverse bilmodeller.
4. okt 2011 18:02
Jeg brugte denne til min 05" Swift smilie
Castrol Edge 5W30 Longlife
4. okt 2011 19:38
De anbefaler 5W30 i bogen som det bedste, men de andre del-syntetiske olier kan også bruges, dog skal minimunstemperaturen være højere i luften ved disse og det er den jo ikke når vi har vinter herhjemme i lille danmark smilie jeg har også skiftet selv, ganske nemt på en 1,5 fra 2005 og brugte ligesom kjerrulf Castrol Edgde 5W30 longlife...Bogen siger 3,9 liter + filter så du kan godt regne med lige at skal have en liter ekstra med i købet, alt afhænig af hvliket filter du køber smilie jeg kører med k&n for højere flow, men ved også at det gamle lige tager lidt mere end 0,1 liter så...Køb bare en ekstra til at toppe op med smilie
Mvh
Casper Nyland
10. okt 2011 09:25
Ok takker for det goe svar smilie
