Jeg har monteret led pære i mit køre/bremelys, men de lyser kun når der bliver trykket på bremsepedalen. nogen der ved hvad dette kan skyldes? der skal vel ikke en modstand på ligesom ved blinklyset, da det ikke har noget med det at gøre.
Næsten alle biler har canbus. Du tænker på lygtekontrol. Men hvis du har prøvet at vende den på begge måder, og det stadig ikke hjælper, så kan det vel kun være fordi der skal modstand på. Ved mindre det bare er en meget dårlig pærer?
Hvis jeg sætter rigtig i lyser den kun når der bliver bremset, men sætter jeg den så i så den vender forkert, bytter rund på plus og minus så lyser den, men der sker så ikke noget når der bliver bremset. Kan bare ikke se hvad modstanden gør godt for i dette tilfælde da de ikke kan være fordi den får for meget strøm. Men måske mig der er forkert på den
