11. nov 2012 01:36
Xenon i fjernlys..
Lige til at starte med vil jeg lige sige at ja jeg ved godt at xenon ikke er lovligt i vores biler..
Men jeg vil gerne have xenon i mit fjernlys, da jeg ikke synes at mine lygter giver et særlig godt lys.. Og det er KUN i mit fjernlys jeg vil have det..
Men mit spørgsmål går på følgende..
Når man blænder op til fjernlys, så går ens nærlys ud, når man som jeg køre med angel eyes.. Jeg vil gerne have det lavet sådan at mit nærlys ikke går ud.. Det vil sige at så skal mit nærlys og fjernlys lyse samtidig.. Ved der er folk der har lavet det, så ved det kan lade sig gøre.. Men kan ikke huske hvordan det skal gøres.. Så håber der er nogle der lige kan og vil hjælpe med mig at opsummere..
På forhånd tak..
11. nov 2012 07:46
Du skal bare ha monteret et Relæ hvor der er 4 ben som hedder 1 30/51 2 87 3 85 4 86 30/51 strøm fra batteri 85 strøm fra fjernlys 86 stel 87 til nærlys.
11. nov 2012 07:47
Der bliver sikkert varmt inde i lygterne. smilie
11. nov 2012 12:40
Oki det var så ikke lige det jeg havde fået at vide smilie
11. nov 2012 14:21
du kan ikke få kun i fjernlys,da det er samme pære,,så det er enten eller
11. nov 2012 14:24
waks det er netop i angeleyes ikke samme pærer ;) der sidder to styks en til nær og en til fjern
11. nov 2012 14:30
nåååå,ok,, smilie hvad forstand har bønder på det smilie
11. nov 2012 15:45
Jeg har også fået at vide, at det bliver for varmt inde i lygtehuset, hvis de lyser samtidigt. smilie
12. nov 2012 00:36
Jeg kender bare en der køre med det uden problemer.. Men har bare ikke rigtig kontakt med ham mere så kan ikke få at vide hvordan det skal laves..
12. nov 2012 01:02
Nåh okay, smilie Jeg har også selv tænkt på det, da det måske ku give mere lys. smilie
14. nov 2012 11:20
Ikke andre der ved noget om det??
